| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Umwandlung von Flächen in Volumenlörper ? (1772 mal gelesen)
derAufgeregte Mitglied QSM
 Beiträge: 51 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 08. Apr. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir einen Roboter als iges. heruntereladen. Bedauerlicherweise besteht der nur aus Flächen. Mir wurde mal erzählt das man diese Flächen in Volumenkörper umwandeln könnte, was aber sehr Zeitintensiv sein soll. Besteht diese Möglichkeit oder gibt es da noch was anderes ? Hintergund ist der, das ich diesen Roboter zu Simulationszwecken (DMU-Kinematik) in meine Konstruktion einbinden möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Apr. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAufgeregte
hallo, wie schnell und gut das geht, hängt sehr von der Qualität der Flächen ab. Wenn sie 100% top sind ist es eigentlich ein kinderspiel: in WB Part Design geht das über die Funktion "Close Surface" (du findest die Funktion in der Palette mit der Handsäge als icon ). DAs funktioniert leider nur sehr selten auf Anhieb. Die Fläche muss absolut "dicht"sein. Wenn dem nicht so ist, gibts noch die Möglichkeit, über die Funktion "Healing" im GSD die Fläche zu "Heilen". Aber vorsicht, wenn man hier die Toleranzen zu hoch einstellt, verändert sich die Ursprungsgeometrie. "Healing" funktioniert auch nur bei kleineren Lücken. Fehlen grössere Teilstücke, kommt man nicht drumherum die fehlenden Flächen nachzukonstruieren...danach das ganze "patchen" und wiede im Part Design über "Close Surface" einen Body machen... gruss
AndreDaniel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAufgeregte
Hi, gibt es im WB Flächenerzeugung ein Möglichkeit alle vorhandenen Flächen zu einer zusammenzufassen? Ich hab ein Form die ungefähr eine halben Kugel entspricht, diese besteht aus vielen Flächen. Ich möchte alle Flächen zu einer zusammenfassen um dann damit wie beschrieben einen Volumenmodell zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 27. Mai. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAufgeregte
das geht mit dem befehl "join surface" Der User "denc_ag" hat mal eine gute Erklaerung dazu geschrieben. Zitat: "Wenn es Einzelflächen sind, dann versuch zunächst mit einem Join alle Flächen zusammenzubauen. Wenn CATIA rummäkelt, weil es mehrere Domains sind, dann im Join Dialog die Option "Check Connexitiy" deselktieren. Dann sollt der Join gehen. Mit Disassembel kannst Du dann den Join in die einzelnen Domains zerlegen. Mit Boundary prüfen, ob alle Ddomains geschlossen sind. Alternativ kann unter Tools/Options... die Anzeige der Boundaries aktiviert werden, wenn man das dauerhat will. Wenn alle Domains geschlossen sind, könne diese mit Close Surface zu Solids gemacht werden. Wenn die Domains offene Ränder haben, und das Umwandeln in ein solid nicht geht, dann kommst Du ums Reparieren nicht herum. Hier was Allgemeines zu schreiben ist relativ schwierig. Mit dem Healing Assistant sollte auf jeden Fall geprüft werden, welche Fehler alle vorliegen. Am Bbesten, Du liest Dir die Onlinehilfe dazu durch, damit Du weißt, was alles geht." ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002254.shtml#000003 ) Viel Erfolg, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe es ja nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, daß es geht, die Flächen erst mit dem Such-Werkzeug zu selektieren und dann die Join-Funktion aufzurufen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
| Anzeige.:
