  CATIA V5 Flächen
  Rough Offset - Gußoffset
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rough Offset - Gußoffset (6035 mal gelesen)
dubbel
Sehen Sie sich das Profil von dubbel an!   Senden Sie eine Private Message an dubbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dubbel
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Catia eine Funktion, die von einem komplexem Flächenverband ein grobes Offset erstellen kann. Und wenn ja wie gut ist diese? In UG gibt es diese Funktion und die ist einfach genial. Da wir aber die Flächen in Catia konstruieren, müssen wir die zu offsettierenden Flächen immer hin und her konvertieren.
dubbel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die gibts, die ist sogar deutlich besser wie die im UG ( Datenmenge-Qualität), wenn edu eine HD2 -Lizenz besitzt findest du sie hinter dem normalen Offset Flyout im GSD.Bei der Abweichung habe ich mit 10% vom Offsetwert gute Erfahrungen gemacht. Probiers, du wirst demnächst aus dem V5 ins UG konvertieren. Spez. WG der Datenmenge....
uwe.a
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
uwe.a
Nicht ganz richtig:
die HD2-Lizenz reicht nicht aus, da es Bestandteil des GSO ist. Sehr teuer, aber für diese Funktion lohnt es sich, wenn man sie ca. 1x p. Monat anwenden muß.
Anmerkung: GSO hat kein eigenes Icon, sondern stellt sozusagen erweiterte Funktionen im GSD bereit, daher vielleicht der Irrtum.
Jens
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Jens,
das ist nicht ganz richtig.
GSO hat keine eigene Workbench ABER zusätzliche Funktionalitäten --> eigene toolbar und icons.
- Advanced surfaces
- developed shapes
(wenn ich es richtig weiß)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dubbel:
...die von einem komplexem Flächenverband ein grobes Offset erstellen kann. .
müssen das zwingend Flächen sein?
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja
dubbel
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis könnte auch ein Solid sein, aber als Ausgangsmaterial stehen nur Flächen zur verfügung, die zu einem Skin vernäht sind.
Obwohl nach Iges konvertiert werden es wieder Flächen.
Aber das Tool in UG erstellt auch mit einzelnen Flächen ein geschlossenes Offset. Es müssen nur alle Flächen anselektiert werden.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ein Solid sind Flächen...nur mit definiertem Inhalt
ich fage mal anders: für was braucht ihr die Flächen - zum weiterkonstruieren auf diesen Flächen?
Oder nur zur groben Abstandanalyse / Bauteilbetrachtung?
...weil in der Thread-Beschreibung steht Guss-offset
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Apr. 2006 editiert.]
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Idee. Aus Japan gibt es eine Software namens CADCEUS (das in-house-System TOGO von Toyota basiert auf CADCEUS). Dieses System hat sehr gute Funktionen für ein Guß-Offset, z.B. für bei der Konstruktion von Tiefziehwerkzeugformen. Leider passt CADCEUS nicht in die politische Catia-Landschaft, obwohl es ganz bestimmte Stärken hat, z.B. large offsets und im japanischen Automobilbau weit verbreitet ist. Die Daten können mit Catia ausgetauscht werden. Es gibt Kunden in Spanien, die nur wegen dieser Offset-Funktionen CADCEUS gekauft haben, z.B. Modellbauer. Der Preis ist auch attraktiv und liegt weit weg von den High-end Preisen von UGS oder Catia (sogar Dauerlizenzen !!)Bei Interesse einfach melden. Es gibt auch Testlizenzen für 1-3 Monate.
Wolfgang Geist
PS: Trotz intensiver Bemühungen der Catia-Lobby ist es noch nicht gelungen, TOGO bei Toyota auszurotten, da die Produktivität des Produktes zu enorm ist (siehe Entwicklungsgeschwindigkeit und Produktqualität von Toyota)
___________________________________
www.conweb.de
dubbel
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit den Offsetflächen wird weiterkonstruiert.
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
man kann im CATENv die Variabel CGM_ROLLINGOFFSET=1 ergänzen und dann steht in der Umgebung GSD die Offset-Funktion für eine Skizze zur Verfügung,
Gruss,
FF
