  CATIA V5 Flächen
  MASSEnträgheit aus Flächenmodell
Autor Thema:  MASSEnträgheit aus Flächenmodell (1257 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 31. Mrz. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe einen Flächenbauteil bestehend aus vielen Flächen.
Was könnt Ihr mir empfehlen um die MASSE, den Schwerpunkt und das Massenträgheitsmoment zu berechnen?
Parameter die von mir einzugeben sind:
Flächendicke und Dichte
P.S. Könnte die Lösung auch einen Report schreiben?
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 01. Apr. 2006 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
haben alle Flaechen die gleiche Dicke und die gleiche Dichte?
Dann einfach ueber "measure inertia" die Flaechen messen und unter "surface density" das gewollte Gewicht pro Flaeche anpassen und die Werte ablesen.
Einen Report kann man da direkt so nicht erstellen. sicherlich ueber Konstruktionstabellen oder so (die benutze ich nie).
Wichtig: Man kann mehrere Flaechen mit gedrueckter STRG Taste anwaehlen. Sollte man ganze GS messen, werden auch die versteckten Flaechen mitgemessen. Da muss man vielleicht ein wenig herumschieben oder alle Flaechen in ein "Mess-GS" kopieren.
Ich weiss ja nicht, um wieviele Flaechen es sich handelt.
Ich hoffe, geholfen zu haben,
stets der Christoph
chartbreaker
erstellt am: 09. Apr. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Die Standard Messfunktion ist ok. Habe einen Vergleich mit einem Solidbauteil und eines entstpechenden Flaechenmodells durchgeführt. Das Volumenmodell hat eine Dicke von 2mm und eine Dichte von 7860 kg/m³.
Wenn man das Flaechenmodell berechnet, gibt man als Flaechendichte 7860*0,002 kg/m² ein, und die Ergebnisse stimmen gut ueberein. Ein Report kann auch erzeugt werden.
