  CATIA V5 Flächen
  Volumen trennen in Innen- und Aussenhaut
Autor Thema:  Volumen trennen in Innen- und Aussenhaut (2289 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Flächenvolumen in Innenhaut und Aussenhaut trennen ohne alles händisch zu selektieren. Die Flächen kommen aus V4 und sind damit ohne Historie.
Eine Möglichkeit gibt kenne ich, wenn ich die Materialdickenfläche ausblende kann ich die Aussenhaut oder Innenhaut als Verbindung zusammenbauen.
Gibt es noch was anderes, da bei einem Türinnenblech schon recht viel zu selektieren wäre.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Graff
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Guenther -
wenn Du die Verbindung aufbaust, kannst Du ueber die rechte Maustaste im Join-Dialogfenster die Propagation G0 oder G1 waehlen - damit sammelt CATIA alle Flaechen selbst ein, die punkt- oder tangentenstetig an die bereits selektierten Flaechen anschliessen. Innerhalb der vorgegebenen Toleranzen natuerlich. Die muesstest Du eventuell aendern, wenn die Daten aus V4 auch nur V4-Genauigkeit haben.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für den Tip, dies ist eine echte Arbeitserleichterung. Die 10 Unities sind für dich.
Günter Graff
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 19. Mrz. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
die Auswahl über Join in G0 oder G1 ist manchmal sehr schnell gestoppt
Als weitere Möglichkeit extract tangentenstetig.
Seite A Selektieren - mit Glück ist die komplette Seite grün -ok
Nochmal Seite A des Volumes Selektieren - diesemal das Inverse Ergebnis - man Bekommt Seite B und Blechdicke
von dieser dann wieder Extract Seite B Ergebnis = B-Seite
und ein letztes mal Extract von der B-Seite mit Blechdicke und Inverses Ergebnis = nur die Blechdicke
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Mrz. 2006 editiert.]
