  CATIA V5 Flächen
  Intersection aus CGR Fläche
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intersection aus CGR Fläche (1707 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R11SP2
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Intersection aus einer CGR Fläche und einer "normalen" CATIA Fläche erzeugen. Beides sind Freiformflächen.
Folgendes hab ich schon ausprobiert:
Intersection im GSD: funktioniert nicht
Sectioning im DMU Navigator: funktioniert nur mit ebener Schnittfläche
Gibt es eine Möglichkeit das hinzubekommen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Miguel
Arbeite mit V5R14
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Miguel,
meines Wissens gibt es keine Möglichkeit. Ich bin mal gespannt, ob jemand was anderes schreiben kann.
Power
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2412
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miguel,
habe ich das richtig verstanden, du willst eine Verschneidnung zwischen einer CATIA Fläche und einer CGR-Repräsentation (Dreiecksnetz) machen.
Im Modul QSR gibt es die Möglichkeit mit der Funktion Power Fit aus der Dreicksnetz eine Fläche zu erzeugen (fast auf Knopfdruck) und diese läßt sich dann auch wieder verschneiden.  Es kann sein, dass du  das CGR erst noch in ein STL umwandeln mußt.
Reimund
