  CATIA V5 Flächen
  Schalenelement + kurve aus formel
Autor Thema:  Schalenelement + kurve aus formel (1669 mal gelesen)
ritsch77
Sehen Sie sich das Profil von ritsch77 an!   Senden Sie eine Private Message an ritsch77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritsch77
erstellt am: 06. Feb. 2006 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Da dies mein erstes Projekt in Catia ist, würde ich euch gerne um eure hilfe bitten.
Im Rahmen eines Schulprojektes muss ich eine Kreiselpumpe mit Spiralgehäuse konstruieren.
die zunge des gehäuses wurde aus einer parallelen kurve mit der formel "`zungen_höhe`=((`Winkel`*`volumenstrom` *1/(`bsp` *`c3u` ))/1rad)/(360deg/`Zungenendwinkel`)" und dem KE Block erzeugt.
mein problem: nachdem die zunge eine funktion des winkels ist ergibt sich bei 0° die höhe 0 mm. dem block ke stört das nicht, aber das schalenelement mit  6mm wandstärke nach außen bringt leider fehler.
hat jemand eine idee wie ich daraus ein schalenelement bekomme?
oder. wie ich mit einer if - funktion die formel steuern kann damit falls die höhe < 1 mm die höhe 1mm animmt der rest aber gleich bleibt?
vielen dank für eure hilfe
lg
ritsch77
ritsch77
erstellt am: 06. Feb. 2006 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, screenshot vergessen.
ritsch77
erstellt am: 08. Feb. 2006 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut die lösung ist hinter der formel + 0.05 mm anzuhängen und somit keine 0 höhe mehr zu erzeugen, der fehler der an den anderen höhen gemacht wird ist gering.
das schalenelement funktioniert nur rechteckig, mit abgerundeten kanten kann er die obere fläche nicht versetzen :/
