  CATIA V5 Flächen
  nach Löschen von einem split erfolgt immer ein absturz
Autor Thema:  nach Löschen von einem split erfolgt immer ein absturz (763 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
r14 nur GSD Lizenz gezogen
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein riesiges Problem. Ich habe ein ziemlich großes Modell aufgebaut und nun folgendes Problem festgestellt. Nachdem ich gegen Ende mit einem ziemlich schwierigen Bereich gekämpft habe und in dieser Ecke mit vielen Fillets arbeiten musste wollte ich das Teil letztendlich splitten. Ich stellte fest, dass sich danach keine Operation mehr löschen lässt ohne, dass CATIA abstürzt. Irgendwann habe ich dann rausbekommen, dass es an dem split liegt. Wenn ich jetzt im Baum weiter nach oben gehe und auch nur die kleinsten Flächen splitte (was weiter oben im Baum problemlos ging) lassen sich diese splits nicht mehr löschen und auch keine Operation die danach erstellt wird. Ich habe mir nun folgendermaßen beholfen: Ich habe den letzten split als "tote" Geometrie erzeugt. Mit dieser toten Fläche kann ich wie gewohnt weiter arbeiten, alle splits usw. danach lassen sich auch wieder löschen. Allerdings ist jetzt ja quasi eine update-lücke in meinem Bauteil vorhanden und ich kann auch keine Änderungen mehr über dieser Stelle vornehmen, da ich dann ja alle Operationen danach nicht mehr löschen kann.
Ich hoffe Ihr konntet mein Problem nachvollziehen, es ist so komisch, dass man es auch nicht vernünftig erklären kann.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? CATClean hab ich schon drüber laufen lassen, bringt nix. Ich benutze R14Sp6HF17
Sascha
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04
(V4.2.4)
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sashlanger
Was das "Ich stellte fest, dass sich danach keine Operation mehr löschen lässt ohne, dass CATIA abstürzt" betrifft: Auch schon mal versucht den Splitt zu deaktivieren -> andere Operation löschen -> updaten -> Splitt aktivieren -> updaten?
Ansonsten alte Regel von V4: Finger weg von der Splitt funktion.
Gruss Gopher
