  CATIA V5 Flächen
  Priorität in der Abfolge der geometr. Sets?
Autor Thema:  Priorität in der Abfolge der geometr. Sets? (868 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein wenig verwirrt und weiss nicht, ob folgendes völlig normal oder nur bei uns so ist:
Ein Punkt wird als Kreismittelpunkt einer Kurve erzeugt. Der Punkt liegt im Geom.Set2; die Kreiskurve im Geom.Set1. Beim Copy/Paste in ein anderes Part wird zuerst nur der Kreismittelpunkt kopiert und danach die Kreiskurve (damit der Kreismittelpunkt updatefähig ist)- allerdings sind die Geometrischen Sets in der Reihenfolge verwechselt... d.h. die Kreiskurve im Geom.Set1 liegt im Strukturbaum unterhalb von Geom.Set2 mit dem Ergebnis Kreismittelpunkt..... und hier geht's nimmer weiter..... Update des Kreismittelpunktes funzt nicht.... erst wenn ich das Geom.Set1 oberhalb des Geom.Set2 reordere.....ist das normal? Irgendwie finde ich das komisch....
Elke
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elke,
hier gibt's wahrscheinlich Leute die mehr dazu sagen können, aber soweit ich weiß das Update funzt immer von oben nach unten im Baum. So ist es vom Programmhersteller vorgeschrieben. Hoffe bisschen geholfen zu haben.
Power
elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal DANKE für die Antwort!
Also ein Update innerhalb eines Partbody-Baums - ja klar - von oben nach unten;
aber über verschiedene OpenBodies/Geometrische Sets hinweg - das habe ich entweder nie bemerkt oder es ist neu....
Elke
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04
(V4.2.4)
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke
Das Problem kommt mir bekannt vor: Einmal konnte ein geometrisches Set irgend wo sein, ein andermal musste es an einem bestimmten Ort sein. Leider habe/hatte ich zu wenig Zeit um dies genau zu analysieren.
Gopher
