  CATIA V5 Flächen
  Stempelumriss / Formtrennungen
Autor Thema:  Stempelumriss / Formtrennungen (1885 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meinem täglichen Brot gehört es Stempelumrisse und Formtrennungen
aus zusammengefügten Flächen ohne Historie, teilweise sogar aus Fremdsystem, zu erstellen. Diese laufen meist durch Radien / Flächenverrundungen. Zur Verfügung habe ich die HD2 lizenz. Ich ertelle zur Zeit diese Trennung in dem ich die anliegenden Flächen zum Schnitt bringe. Ist sehr arbeitsaufwendig. Gibt es ne bessere einfache schnellere Lösung?
uwe.a
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
habe oft ähnliche Probleme  ; wenn sich die Flächen verbinden lassen geht es recht gut (verbundene Flächen mit extrudierter Skizze schneiden) und wenn der Datensatz so sauber ist, das man ein solid daraus machen kann, trenne ich die Geschichte über Bool´sche Operationen   was aber oft leider nicht funktioniert.
Oder schneidest Du mit Ebenen?
christl
[Diese Nachricht wurde von christl am 08. Dez. 2005 editiert.]
kuckuck
Sehen Sie sich das Profil von kuckuck an!   Senden Sie eine Private Message an kuckuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuckuck
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
bei Solids oder Flächenverbund arbeite ich für Formtrennungen mit Reflektionslinie unter 90 Grad als Trennkurve.
Vielleicht hilft Euch das weiter.
kk
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht das genau ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
