  CATIA V5 Flächen
  NURBS oder BEZIER, Anforderungen....
Autor Thema:  NURBS oder BEZIER, Anforderungen.... (4413 mal gelesen)
Ego998
Patentingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ego998 an!   Senden Sie eine Private Message an Ego998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ego998
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flächenspezialisten,
ich hätte einige Fragen, die wahrscheinlich für die manche hier ziemlich trivial sein werden, aber mir grad ziemliche Probleme machen. Es geht um Folgendes Problem: Zur Zeit bin ich dabei mich umzusehen, welche Software Möglichkeiten es gibt zur Flächenrückführung. Darunter auch die Tools die Catia anbietet. Ich hebe jetzt also festgestellt, dass es verschiedene Arten von Freiformflächenberechnungen gibt, daruter Bezierflächen und NURBS. Soweit mir mitgeteilt wurde, sind Bezierflächen genauer als NURBS. Kann mir jemand mal unabhängig von den mathematischen Formeln die Unterschiede kurz darstellen? Aufhängepunkte... Angeblich bezieht Bezier die gesamte Fläche mit ein zur Berechnung und Nurbs-Flächen hat lokalere Aufhängepunkte? Stimmt das?
Zudem ist die Frage der Stetigkeit noch ausschlaggebend. Ab wann fangen in Catia die Flächen zu "schwingen" an? Es wurde mir gesagt, dass eine Stetigkeit über 6/7 nicht mehr sinnvoll wäre, aufgrund der Schwingungen? Was haltet ihr von den verschiedenen Softwaremöglichkeiten? Manche Firmen legen ja grundsätzlich die Fläche einfach über die Punktewolke (wie ein Taschentuch: z.B Geomagic, Dimension) und andere erstellen (wird oft manuell gemacht)krümmungsabhängig segmentierte Flächen (z.B. PointMaster, ICEM)
Hat jemand Erfahrung in der Thematik und mit den SoftwareMöglichkeiten und kann mir jemand sagen, nach welchen Kriterien Ihr bei der Auswahl gewichtet habt?
Danke für Eure Hilfe
Moni
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04
(V4.2.4)
erstellt am: 16. Dez. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ego998 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht DER Flächenspezielist, aber vielleicht kann ich dir weiter teilweise helfen, sofern die Fragen noch aktuell ist.
Es stimmt, bei Bezier wird die ganze Kurve verändert. Dafür hat die ganze Kurve eine Stetigkeit von n-1.
Bei NURBS z.B. 4ter Ordnung sollte nur die Kurve innerhalb der nächsten zwei Kontrollpunkte sich verändern. Daher sind diese hilfreich um eine Kurve/Fläche nur lokal zu verändern.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 27. Jan. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ego998 10 Unities + Antwort hilfreich
B-Spline lokal deformierbar nur unter bestimmtem Bedingungen (vgl. http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flaechen_kaum_verknDat/Manuskript/ManWS2005.pdf, S. 22)
Entartete Kurven, von vielen fälschlich als "Schwingungen" bezeichnet, wurde diskutiert unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000483.shtml#000002
m
kle
kle
