  CATIA V5 Flächen
  Flaechen normal aufziehen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flaechen normal aufziehen (1310 mal gelesen)
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6; V5R14SP5
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine hoffentlich nicht allzu dumme Frage: Kann es sein, daß es in der V5 nicht so ohne weiteres möglich ist, Flächen normal oder in einem definierten Winkel zu einer anderen Fläche aufzuziehen? Was ich suche ist einfach eine Möglichkeit, z.B. eine Fläche durch selektieren von einer Begrenzungskurve und einer Supportfläche zu bekommen, im Prinzip wie beim Extrapolieren nur eben normal oder in einem Winkel zum Support. Habe mir bislang immer mit Offset + Blendsurf geholfen, das ist mir aber auf Dauer zu umständlich.
Arne
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sweep findest Du eine Moeglichkeit.
Mit Profil - in Bezug auf eine Flaeche
Mit Line - in Bezug auf eine Flaeche
Je nachdem, was Du als Querschnitt der Flaeche haben willst.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6; V5R14SP5
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für den Tip. Ich war ein wenig im Stress die letzten Tage und habe jetzt erst wieder Zeit gefunden, ein wenig mit Sweep herumzuprobieren, bin jetzt auch dahintergekommen wie's geht... Unities sind auf dem Weg!
Arne
