  CATIA V5 Flächen
  Flächen aus Punktewolke ohne vernünftige Lizenz
Autor Thema:  Flächen aus Punktewolke ohne vernünftige Lizenz (2084 mal gelesen)
Gira
Sehen Sie sich das Profil von Gira an!   Senden Sie eine Private Message an Gira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gira
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem: Ich soll aus einer Punktewolke Flächen modellieren. Zwar habe hier im Forum auch schon interessante Lösungen gefunden, doch leider fehlen mir die erforderlichen Lizenzen dafür, die ich auch nicht bekommen werde. Ich habe weder FSS, noch FSO, noch QSR, noch DSE. Das einzige was mir zur Verfügung steht ist GSD. Kann ich das damit überhaupt realisieren? Ich habe im Umgang mit V5 noch nicht so die Erfahrung. Ich bedanke mich bei Euch schon mal für Eure Hilfe.
LG Gira
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gira 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kompliziert ist denn deine punktewolke bzw. wie aufwendig sind die flaechen, die du daraus generieren sollst? und wie gross soll die genauigkeit sein? bei hoher genauigkeit sehe ich keine echte chance, irgendetwas akzeptables nur mit GSD zu erreichen.
beste Gruesse, stets der christoph
Gira
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
es sind Abtastdaten von einem Autositz, den ich bearbeiten soll.
Und die Genauigkeit soll dann so gut wie möglich sein. Aber ich wäre schon froh, wenn ich wenigstens halbwegs genau eine Fläche erzeugen könnte :-)
Vielen Dank
LG Gira
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir mal geholfen, indem ich die Punkte mithilfe von Linien zu kleinen Dreiecken verbunden habe. Über 'Füllen' habe ich mir dann die einzelnen Flächen erzeugt. Das macht natürlich nur bei wenigen Punkten Sinn. Ich wollte lediglich nur gemessene Daten (Punkte) mit der idealen Fläche vergleichen, um zu wissen, wie gut eine Änderung umgesetzt worden ist. Aber in der Not...
Marco
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 17. Nov. 2005 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gira 10 Unities + Antwort hilfreich
...schau mal ob die Messmaschinendaten in Linearschnitten angeordnet sind (eine Koordinate hat bereichsweise konstanten Wert) - dann kannst Du sie mit dem PointSplineLoft-Makro in GSD einfügen.
