 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Projektion von Sketch auf Flaeche (3719 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Kollegas, Es kommt immer wieder mal vor, dass ich eine Sketch auf eine Flaeche projezieren moechte, und diese nur zum Teile auf die Flaeche projeziert wird. es fehlt z.B. eine Linie (wie am angehaengten Bild. Die Sketch ist mit Sketch Tools ueberprueft und die Projektion entlaengs der y Achse... alles ganz brav, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe so direkt keine Loesung gefunden. Aber ich habe bei allen Fehlerhaften Projektionen die Sketch neu erstellt und bei einigen (3 von 5) wurde danach sauber projiziert. Aber bei anderen eben auch nicht. Es ist mir schleierhaft. witzig ist auch, dass auch ein extrude der sketch durch die flaeche, auf die projeziert werden sollte, nicht als schneideteil genutzt werden konnte. (etwas kompliziert ausgedrueckt. soll bedeuten: geschlossene sketch erstellen, extrudieren durch zu schneidende flaeche, flaeche laesst sich nicht mit dem extrude splitten.) Naja, wenn ich mehr weiss, schreib ichs hier. ahoi, stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kadlx Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
probier es mal mit intersection zwischen extrude und flaeche! stammt die flaeche aus V4? ich hatte mal so ein ähnliches problem; die fläche hatte interne berechnungsfehler. Bei deinem beispiel kann ich mir das jetzt aber nur schwer vorstellen, da diese annähernd planar aussieht. probier vielleicht auch mal die flaeche zu extrahieren, einen untrimm vom extract und dann einen intersect!
------------------ Gruß Kadlx www.psw-konstruktion.de [Catia V5 R12 SP6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 115 Registriert: 11.02.2005 win7, CATIA R19 bis R24
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 04. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe alles nochmal neu konstruiert und hatte dann nachher keine probleme. sollte es nochmal auftreten, werde ich eure vorschlaege mit einbeziehen und es hier mitteilen. vielen dank fuer die antworten. ich glaube ehrlich gesagt, es war einfach irgendwo der wurm drin. schoenes wochenende, stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
