  CATIA V5 Flächen
  Versteifungssickenerstellung
Autor Thema:  Versteifungssickenerstellung (973 mal gelesen)
Steveoo
Sehen Sie sich das Profil von Steveoo an!   Senden Sie eine Private Message an Steveoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steveoo
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand sagen wie ich Sicken in eine Fläche modellieren kann, die zur Fertigung auch prägbar wären?
Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar!
      Stevveoo
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steveoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steweoo,
wenn Du bei einem Zulieferer für einen OEM in der Automobilindustrie arbeitest, dann gibt es bei dem OEM sicher einen entsprechenden Katalog mit PowerCopies, den Du Dir besorgen müsstest.
Wenn nicht, dann versuch's doch mal mit einem Sweep. Dieser hat als Profil z.B. einen Kreisbogen und die Führungskurve muss so gestaltet sein, dass der Sweep in die (glatte) Blechfläche ein- und wieder austaucht. Dabei musst Du beachten, dass Du evtl. für die Positionierung des Profils bei nur einer Führungskurve noch Hilfsgeometrie (z.B. Ankerpunkt, Linie für Ausrichtung) zur korrekten Positionierung brauchst. Danach den Sweep mit dem Blech verrunden; fertig!
sdl
Steveoo
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich werde mich bei meinem Auftraggeber nach PowerCopies informieren.
Die Sweep-Funktion werde ich auch einmal ausprobieren.
    Steveoo
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steveoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steveo,
interessantes Thema. Hast Du schon von Dienem Auftraggeber was in
Sachen Kataloge für PowerCopies gehört?
H.
Steveoo
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Powercopies werden bei denen nicht verwendet. Die Sicken werden mit der Hand am Arm erzeugt.
Steveoo
