  CATIA V5 Flächen
  Sketcher in OGS
Autor Thema:  Sketcher in OGS (1734 mal gelesen)
Karen05
Sehen Sie sich das Profil von Karen05 an!   Senden Sie eine Private Message an Karen05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karen05
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Profis,
habe eine Problem mit dem Sketcher im OGS !
Habe die GS durch OGS,in einem bestehenden DC-Startmodell (R12)ersetzt um zu versuchen die Methodik mit OGS weiter zu verfolgen!
Nun habe ich im Sketcher das Problem, dass wenn ich z.B. Geometrie
die nach dem Sketch, in dem ich mich gerade befinde, schneiden bzw.
projezieren will, dies nicht möglich ist da ja die Geomtrie linear aufgebaut ist und sie so ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorhanden ist.
Ist das Modell jedoch mit GS (Open Bodies) aufgebaut kann man Geometrie die nach dem Sketch erzeugt wurde, im Sketch immer schneiden usw. .
Gibt es irgend eine Einstellung damit dies auch im OGS funktioniert,
oder muss man komplett anders arbeiten ?
Hoffe meine Beschreibung versteht irgend jemand, denn so langsam habe ich echt die Schnauze voll von diesem sch.. V5, kaum hat man sich einene Vorgehenweise erarbeitet, kommen die schon wieder und schmeissen alles über den Haufen !
Karen
[Diese Nachricht wurde von Karen05 am 28. Sep. 2005 editiert.]
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karen05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karen,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du eben haargenau den Unterschied zwischen GS und OGS erklaert. Genau deswegen gibt es die beiden verschiedenen GS-Arten.
Daher kann man das nicht in einem OGS einstellen, denn sonst waere es ein GS.
beste Gruesse, stets der Christoph
Karen05
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
danke für deine Antwort.
Aber wo liegt denn nun der richtige Vorteil von OGS, wenn ich mit GS eigentlich viel besser zurecht komme !
Gibt es irgendwelche Richtlinien oder Vorgehensweisen wann ich einen OGS oder einen GS nehme, weis so langsam überhaupt nicht mehr was richtig und was falsch ist !
Habe das Buch von E. Braß, da ist alles im Detail beschrieben, doch wie und wann man was einsetzt ist auch nicht beschrieben!
Kann das sein dass dieser E. Braß selbst auch keinen Plan hat oder wär hat denn überhaupt noch einen Plan mit V5 R14, von jedem hört man etwas anderes ?
Gruß Karen05
Karen
KYD
- Win XP Pro SP2
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karen05 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab schon einige Diskussionen hier im  Forum ueber Hybriddeisgn.
Ein Beispiel:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001215.shtml#000004
Du wirst mit einer Suche nach Hybrid Design auf einige Beitraege stossen.
Viel SPass beim Lesen,
stets der Christoph
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karen05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karen,
erstmal Egbert Brass hat schon beschrieben, was die OGS sind und was nicht. Aber er ist ja nicht der, der vorschreibt, wie man arbeiten soll. Das macht wohl keiner. Er zeigt nur die Moeglichkeiten auf.
Ich denke folgendes:
* Die OGS erfordern eine sehr grosse Disziplin, was die Reihenfolge der Erzeugung von Elementen angeht. Nur wenn wirklich klar ist, welche Elemente wann erzeugt werden muessen und diese Reihenfolge nicht geaendert werden soll, dann ist die Nutzung von OGS echt sinnvoll.
Beispiele dafuer waeren: Konstruktionsentwuerfe, die als Vorschriften genutzt werden, Normteile, wiederverwendbare Bodies fuer Copy -Paste und so etwas.
* Die GS lassen die uebliche Arbeitsweise zu, dass man wirklich entwerfen kann, ohne vorher genau zu wissen, wie man ein Teil entwickelt. Also kreatives Arbeiten wird unterstuetzt.
Bei uns ist nach wie vor die Marschrichtung GS zu nehmen, dann braucht sich erstmal niemand eine neue Methode zu erarbeiten. Aber diese neuen Methoden werden kommen. Denn inzwischen programmiert man die Teile fast mehr als das man sie konstruktiert und das erfordert nun mal klare Reihenfolgen, klare Vorgaben, klare Wege. Und die kann man mit OHGS am Besten einhalten.
PS: Ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen: Meine Erfahrung zeigt: Das System ist immer so gut, wie der, der davor sitzt. Und wenn Du schon mit schlechter Laune vor dem System sitzt und schimpfst, was das System mit Dir macht, dann kann es nichts werden. Du sollst mit dem System arbeiten und dazu gehoert eine ganze menge an Wollen, an Nutzen der Moeglichkeiten.
Getreu dem Motto: Computer(systeme) sind auch nur Menschen
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 22. Okt. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karen05 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage nach "Geordneten geometrischen Sets" (GgS) und "Geometrischen Sets" (GS) ist zwar schon etwas älter, aber sicher noch dikussionswert.
GgS haben zwei große Vorteile.
1. Das Zurechtfinden in einem fremden Modell ist wesentlich leichter.
2. Wenn Referenzgeometrie, z. B. eine Fläche im Steuerteil, durch eine neue Version ersetzt wird, können beim Aktualisieren Fehler auftreten, die manuelle Eingriffe erfordern. Bei größeren Problemen ist es empfehlenswert, die problematische Geometrie zu inaktivieren. Danach werden Schritt für Schritt in der Folge der Abhängigkeiten die Fehler behoben und die Geometrieelemente wieder aktiviert. Die Suche in unterschiedlichen GS und Körpern kann sehr aufwändig sein. Durch GgS mit ihrem streng nach der Konstruktionsgeschichte geordneten Aufbau wird die Suche wesentlich vereinfacht.
GgS haben derzeit (R14 und R15) noch den Mangel, dass sich Unterordner, also Unter-GgS in einem GgS, nicht verdeckt/sichtbar schalten lassen.
Da die Startmodelle der meisten Unternehmen auf den getrennten Verzeichnissen für Körper und für Drahtgeometrie sowie Flächen in GS basieren, wird es wohl einige Zeit dauern, bis die logischer strukturierten Modelle der Hybridkonstruktion in breiterem Maße Anwendung finden.
Kle
kle
