  CATIA V5 Flächen
  Ebene erstellen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ebene erstellen (10872 mal gelesen)
sevda123
Sehen Sie sich das Profil von sevda123 an!   Senden Sie eine Private Message an sevda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sevda123
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Ebene durch einen Punkt und einen Winkel zu einer Achse (Ursprungskoordinatensystem)definieren. Habe bei der Ebenen Definition einiges auspobiert hat aber nicht geklappt. Kann mir einer von euch weiter helfen.
Thanks
Sevda
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sevda,
für eine neue Ebene unter einem Winkel zu einer Referenz braucht man eine Drehachse; ein Punkt alleine und eine Referenz reicht da nicht aus.
Lege eine Linie durch den Punkt, so dass bei einer Drehung die gewünschte Ebene herauskommt.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
sevda123
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Ich habe noch nicht ganz herausbekommen können wie ich die Referenz definieren muss. Immer wenn ich eine Achse anklicke dann wird aus der Ebenen Definition : Ebene durch zwei Punkte... Aber das will ich ja nicht...
Wenn du mich da mal erleuten könntest :-)
Thanks
Sevda
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sevda,
du brauchst:
- eine Linie, kann auch eine Linie in einer Skizze sein
- und eine Referenzebene, kann einer der 3 Hauptebenen sein
Du wählst die Option "Winklig zur Referenz" aus, klickst die Achse an und danach die Referenzebene. Zum Schluss muss nur noch der Winkel eingegeben werden.
Noch zur Erläuterung: Die Drehachse (Linie) stellt quasie die Linie dar, welche sich ergeben würde, wenn man beide Ebenen verschneiden würde.
Viel Erfolg
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
sevda123
erstellt am: 22. Sep. 2005 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich verstande, wie ich das machen muss.
Und es hat sogar geklappt.
bis dann
Sevda
