  CATIA V5 Flächen
  kürzeste Entfernung zwischen 2 Elementen
Autor Thema:  kürzeste Entfernung zwischen 2 Elementen (1726 mal gelesen)
birki76
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von birki76 an!   Senden Sie eine Private Message an birki76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birki76
V5R12
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe 2 Kurven/Geraden im Raum, welche sich nicht schneiden, und würde gerne die Punkte, der kürzesten Entfernung zwischen den Elementen, auf diesen erzeugen.
Konnte mir zwar mit der Messfunktion behelfen (mittels Geometrie erzeugen, dies ist aber relativ umständlich.
Gibts was besseres??
Im V4 ging dies sehr einfach (Schnittpunkt zweier Geraden)
Gruß Marcus
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birki76 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du die FreeStyle-Lizenz besitzten, könntest du hier die
Funktion: Abstandsanalyse auswählen.
Jürgen
Schoe
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R19
CATIA V4.2.4
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birki76 10 Unities + Antwort hilfreich
hat hier noch jemand eine parametrische Lösung?
C. Leson
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birki76 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal Messen zwischen:
1 nur Kante
2 nur Kante
dann anpassen und minimaler Abstand einstellen.
Im ersten Fenster kannst Du "Geometrie erzeugen" anklicken und Punkte erzeugen lassen.
Mörchen
Edit: ich habs ausprobiert: man muss "nur Kante" einstellen, um die richtigen Punkte zu erhalten.
