  CATIA V5 Flächen
  Blend_Corner_Sphärisch_gekrümmt
Autor Thema:  Blend_Corner_Sphärisch_gekrümmt (1014 mal gelesen)
ODIN012
Sehen Sie sich das Profil von ODIN012 an!   Senden Sie eine Private Message an ODIN012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ODIN012
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochmal das thema verrundung.
Ich habe die normale Kofferecke ersteinmal auf eis gelegt uzm ein paar nächte drüber zu schlafen!
versuche mich jetzt aber an der blend_corner (zurückgesetzter ecke)
bei dieser Funktion kann man ja die größe der zurücksetzung in millimeter einstellen. solange es sich um ebene flächen bzw. kanten handelt ist mir auch klar wo dieser wert auftacht! nur wie sieht das bei sphärisch_gekrümmten flächen aus? wo finde ich dort den abstand??
habe momentan leider keinen screenshot parat!
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODIN012 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei gekrümmten Flächen gibt's die Kanten, die Du verrunden willst und die in einem Punkt zusammentreffen. Das Mass für die Rücksetzung wird genauso entlang der einzelnen Kanten errechnet und angezeigt. Ich weis allerdings nicht, ob es geodesisch oder euklidisch gerechnet wird.
sdl
