  CATIA V5 Flächen
  Erklärung SAG-Wert für Tessellation
Autor Thema:  Erklärung SAG-Wert für Tessellation (4397 mal gelesen)
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
V5R14
erstellt am: 01. Aug. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eigentlich eine Erklärung über den SAG-Wert?
Er ist ja für die Verfeinerung des Netzes maßgeblich.Aber was passiert da genau? Wie würdet ihr das erklären?
Besten Dank
Gruß aus Leipzig
Arni
[Diese Nachricht wurde von Arni.oz am 01. Aug. 2005 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arni,
Also ich erkläre das immer so:
Catia Zeichnet keinen mathematisch genauen Kreis, sondern ein einbeschriebenes Polygon. die seiten dieses Polygons sind somit sekanten des Kreises. Der größte Abstand Sekante-Kreosboden stellt den SAG-Wert dar. Ist er klein ist auch der Abstand des Polygonzugs sehr klein zum Kreis, also eine genauere Darstellung, aber höherer Rechenaufwand. Andersrum entsprechend.
Gruß, Tom
Arni.oz
V5R14
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Abstand von Mitte der Sekante zum Kreis?
Gruß aus Leipzig
Arni
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem kreis ist das richtig. aber möglicherweise sieht das bei komplexeren splines anders aus. da zählt wohl der größte abstand zwischen kurve und sekante.
gruß, tom
Arni.oz
V5R14
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank
Gibts dazu irgendwo ne Literatur zum Nachlesen?
Auch bezüglich STL-Schnittstelle?
Gruß aus Leipzig
Arni
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
puuuh, ähm.... ja :-)
nu frag mich aber bitte nich wo! :-)
Arni.oz
V5R14
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal  etwas in der Hilfe gestöbert,
da steht bei SAG-Wert
"You can modify the Sag value, that is the maximum distance between the geometry and the triangles"
das bestätigt die Erklärung von Thomasacro.
Vielen Dank mochmal ;-)
Gruß aus Leipzig
Arni
