  CATIA V5 Flächen
  VariableEdgeFilled
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  VariableEdgeFilled (877 mal gelesen)
Gevatter Tod
Sehen Sie sich das Profil von Gevatter Tod an!   Senden Sie eine Private Message an Gevatter Tod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gevatter Tod
erstellt am: 28. Jul. 2005 04:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe immer wieder das Problem, das nach dem Ändern von Grundflächen sich die Radien eines  Variablen EdgeFilled ändern.
Wenn ich die Flächen geändert habe und ein Update laufen lasse, wird mir eine Kante vom Filled als Fehler angezeigt, ich ersetze diese Kante durch die entsprechende Kante in der neuen Lage. Und Catia erzeugt mir den Radius nicht mehr mit dem für die Kante eingestellten Radius sondern mit dem in der Funktion zu letzt benutzen Radius. z.B vorher R12->R12->R20->R20->R8->R8 Kante des 20er Radius wird ersetzt und der Radius wird auf R12->R12->R8->R8->R8->R8 geändert...
Warum??? Und wie muß ich die Kanten vom Variablen EdgeFilled ersetzen damit es einwandfrei funktioniert???
Grüße vom alten Herrn
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du musst in dem Update Diagnosis Panel die Edge, die verloren ging, anwählen und editieren. somit bekommt die funktion auch mit, was für einen wert du haben möchtest.
Gevatter Tod
erstellt am: 31. Jul. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö. genau das passiert bei mir eben nicht!! :-(
