  CATIA V5 Flächen
  Flächen aus eine IGS Datei
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächen aus eine IGS Datei (1051 mal gelesen)
Radar
Sehen Sie sich das Profil von Radar an!   Senden Sie eine Private Message an Radar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radar
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Aus eine IGS Datei wurde eine Fläche extrahiert.
Diese Fläche besitzt einen Radius von 800mm. Wenn sie nun extrapoliert wird (Krümmungsstetigkeit wurde ausgewählt), geht die Krümmung verloren.
Sobald diese Fläche nun gemessen wird, gibt CATIA anstatt einen Radius eine Länge an.
Warum geht die Krümmung verloren?
Danke im Voraus!
Radar
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Radar,
ich denke das IGS verliert die Beschreibung "Radius". Die Flächencharacteristik ist zwar die gleiche, aber die mathematik ist verloren. somit klappt dann auch keine krümmungstetige erweiterung, da er die krümmung halt nicht mehr kennt.
gruß, tom
Gevatter Tod
Sehen Sie sich das Profil von Gevatter Tod an!   Senden Sie eine Private Message an Gevatter Tod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gevatter Tod
erstellt am: 28. Jul. 2005 04:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Die Fläche wird nicht mathematisch korrekt extrapoliert wie z.B. in Icem Surf... Catia V5 bastelt sich da eine neue Fläche dran, die Krümmungsstätig an die Radienfläche angeschlossen wird. Dadurch geht auch die Radieninformation verloren, wenn man z.B. einen Rand mißt !!!
