 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: projizierte fläche (4923 mal gelesen)
madsebi Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, habe das problem, dass ich den flächeninhalt einer projizierten fläche ermitteln muss. gibt es die möglichkeit, die aussenkontur eines bauteils zu projizieren und dann den flächen inhalt zu messen? habe es jetzt so gemacht, dass ich mit spline im sketcher einfach um die kontur entlang gefahren bin. mit linie projizieren ist das super aufwändig, da er mir immer einen geöffneten körper erstellt. ich brauche auch nur den flächeninhalt. muss nichts anderes mit der fläche anstellen. dank im vorraus
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madsebi
Hallo madsebi, ist leider ein mühsames Geschäft, aber vielleicht kann Dir das "Reflect Line" - Kommando in der Generative Shape Design Workbench in manchen Bereichen weiterhelfen. Einen 'Automatismus' kenne ich auch nicht.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madsebi
wenn ich dich nicht falsch verstanden habe dann könnte das so gehen: die ebene konstruieren (da wo du den flächeninhalt benötigst) die projectionstrichtung konstruieren (falls nicht normal zur ebene). die baundary der fläche machen, und mit project auf die ebene projizieren. geht auch mit dem sketcher, aber mit der einschränkung das immer normal zur sketch plane projizirt wird. das alles natürlich in der GSD workbench. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madsebi
sorry - hab's jetzt erst geschnallt, du willst das ganze bauteil projizieren: mach eine zeichnungsbaleitung davon, dann hast du den umriss. diese elemente kannst du nachher per copy paste in einen sketch kopieren (eventuell muss man sie trimmen, denn es liegen oft mehrere kurven übereinander). nun mit fill füllen und messen. mario ps: falls es eine schrägansicht ist, dann halt eine iso view machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madsebi
Zitat: Original erstellt von kalanja:
mach eine zeichnungsbaleitung davon, dann hast du den umriss. diese elemente kannst du nachher per copy paste in einen sketch kopieren (eventuell muss man sie trimmen, denn es liegen oft mehrere kurven übereinander).nun mit fill füllen und messen.
Vor dem Kopieren in einen Sketch die Ansicht isolieren. Alternativ kann auch die ganze View ins Part kopiert werden. CATIA erzeugt dann automatisch einen Sketch. Wir haben mit dieser Methode die Silhouettenfläche einer recht großen Baugruppe gemessen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
