  CATIA V5 Flächen
  GSO - Modul
Autor Thema:  GSO - Modul (2415 mal gelesen)
dbackes
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von dbackes an!   Senden Sie eine Private Message an dbackes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbackes
Catia V4 R14 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin momentan dabei, Überbiegefunktionen in V5 auszuprobieren und mit den Ergebnissen aus V4 zu vergleichen.
Die Berechnungsgrundlage z.B. der Überbiegung über Flächen ist identisch, jedoch tritt ein Problem mit den internen Patches der Referenz- und Zielfläche auf. Ist die Anzahl derer nicht identisch und liegen ihre Grenzen nicht übereinander, so ist das Ergebnis der Überbiegung unbrauchbar, da es stark verschoben wird.
Hat sich jemand schon mal intensiver mit diesen Funktionen beschäftigt?
Kann man die Patches der Flächen so verändern, dass sie identisch sind und die Überbiegung gelingt?
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dbackes,
ich verwende vorzugsweise entweder die "Curve Wrap"- oder "Shape Morphing"-Methode. Die nötigen Referenz- und Zielkurven kannst Du dir ja aus Referenz- und Zielfläche ableiten.
Wenn ich jedoch das "Surface Wrapping" benutze, dann versuche ich mit dem FreeStyleShaper mathematisch ähnliche Bezierflächen (Singlepatches) als Referenz und Ziel zu erzeugen. Im FSS gibt's das Kommando "Copy geometric parameters", mit dem man die mathematische Beschreibung von Elementen auf andere übertragen kann. Ich hab's aber noch nicht ausprobiert.
sdl
dbackes
BA-Student
Catia V4 R14 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sdl.
Die Methode mit WrapCurve habe ich auch schon mit recht gutem Erfolg ausprobiert, jedoch ist mir bisher unklar, was zwischen den einzelnen Schnitten passiert...
Eine andere Methode, die bei einfachen Gesetzen auf jeden Fall funktioniert, ist, sowohl die Referenz als auch das Ziel in einem Adaptive sweep aufzuziehen.
So bleiben die internen patches gleich und man bekommt ein recht ordentliches Ergebnis.
