  CATIA V5 Flächen
  Healing funktion????
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Healing funktion???? (3153 mal gelesen)
Bird-Nerd
Sehen Sie sich das Profil von Bird-Nerd an!   Senden Sie eine Private Message an Bird-Nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bird-Nerd
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
wie heisst den der Healing button oder funktion auf deutsch bzw der Button dazu?????
danke
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion heißt Reparatur.
Bevor man repariert oder zusammenfügt sollte man die Flächen mit den Analyse-Tools,
z.Bsp. Verbindungsüberprüfung, kontrollieren.
Jürgen
Schoe
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der healing fkt. kann man neben ebenen elementen auch kanonische elemente einfrieren. kann mir bitte jemand sagen was kanonische elemente sind? habe in allen möglichen mathe/physik und geometrie büchern schon gesucht aber nichts gefunden.
p.s. arbeite in r14sp5
gruß
cupra-tdi
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
edit:
glaube herausgefunden zu haben das es sich bei den kanonischen elementen z.b. um zylindrische flächen handelt. kegelige flächen hingegen scheinen nicht unter die kanonischen elemnte zu fallen. kann das jemand bestätigen bzw. gibt es noch etwas zu ergänzen?
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Begriff Kanon (m., Plural Kanones, v. lat.: canon Norm, Regel, aus griech.: kanon Richtschnur, Regel, Messstab; v. arab.: qanah Rohr; hebr. "qaneh") bezeichnet Ursprünglich diente das Rohr als Maßstab, wenn kein Stück Holz zur Verfügung stand. Kanon hat heute viele Bedeutungen:
- in der Mathematik die allgemeine Lösung einer Aufgabe, nach der dann spezielle Probleme gelöst werden können. Das Adjektiv kanonisch bezeichnet eine Vorgehensweise bzw. eine Lösung, die sich selbstverständlich aus der Problemstellung ergibt.
(Quelle: Wikipedia)
Aber was genau ist darunter zu verstehen?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der healing funktion kann man eigentlich alle im GSD erstellten flächen mehr oder weniger gut schliessen - es können dabei aber sonderbare effekte auftreten, welche sich uU erst in späteren operation zeigen.
mario
cupra-tdi
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
@Susan
genau solche umschreibungen habe ich auch gefunden, konnte aber nicht schlau daraus werden.
@kalanja
um die von dir genannten sonderbaren effekte auszuschliessen, könnte es evtl. von vorteil sein wenn man wüsste was es mit der option kanonische körper auf sich hat, bzw. weiss was kanonische körper sind.
gruß
