  CATIA V5 Flächen
  Flansch an Strakflächen
Autor Thema:  Flansch an Strakflächen (2112 mal gelesen)
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
V5 R12 SP6, V5 R14 SP5
auf Win XP und V4 424R2
auf UNIX
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Arbeit mit Strakflächen(aus V4 oder ICEM(immer tote Geometrie))
steht immer wieder eine Fläche in Überlänge über den Flansch hinaus(siehe Bild).
Habt ihr eine Idee wie ich den Flansch entlang der Isoparameter trennen kann, ohne das ein zusätzlicher Vertex ensteht und der verlauf weiter dem Isoparameter enspricht?
Hans
[Diese Nachricht wurde von Halaki am 11. Jul. 2005 editiert.]
Halaki
auf UNIX
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich der einzige der die Isoparameter in V5 benötigt?
Wie bearbeitet Ihr Eure Strakflächen?`
Hans
c.bociek
Fahrzeugtechnik Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von c.bociek an!   Senden Sie eine Private Message an c.bociek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.bociek
CATIA V5 R12sp06hf15
erstellt am: 16. Jul. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
schon mal versucht die überstehende Fläche einfach in den NoShow zu stellen, dann bleibt zumeist die getrimmte übrig.
Schöner, jedoch ohne historie, lassen sich isoparameter in der FSS Umgebung darstellen und bearbeiten...
X-tian
Halaki
auf UNIX
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo X-tian,
bisher ist mir noch keine Firma untergekommen, die den FSS gekauft hat. Nehmen wir die BIG User wie BMW, Audi, DC usw. mal aus.
In meinen Augen ist der FSS nur ein kleiner Abklatsch von den was V4 kann. Dassault läst sich diesen jedoch vegolden und wartet hoffnungsvoll bis V4 abgeschaltet wird.
Hans
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halaki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Halaki
meines Erachtens kann V4 bei Flächenerstellung eine Mischung aus V5 GSD und FSS.
Für mich wäre eine Kombination aus beiden Workbensches wünschenswert.
Nachteil GSD: ich kann die Kontrollpunkte bzw. Grad/Segmentierung der Fläche nicht beeinflussen. Will ich saubere/qualitativ hochwertige Flächen erstellen, ist es unumgänglich mit FSS zu arbeiten.
Schon eine einfache Verrundung im GSD zwischen 2 Flächen kann eine Ordnung von 50x50 haben.
Eingangselement schlechte Flächenqualität  --> Ausgangselement auch schlecht.
Kadl
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
