| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Wohin zeigt die Normale (898 mal gelesen)
busdi Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand eine Ahnung woran sich die Flächennormale oder Kurvenrichtung bei der Erzeugung einer Kurve orientiert? Wie ich sie ändere ist mir klar, aber wovon ist die Richtung abhängig? busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busdi
Hi Busdi, die richtung, in der du die Kurve gezeichnet hast ist wichtig. zeichnest du eine linie/kurve von a nach b liegt auch deren "richtung" so. sie dreht sich herum, wenn sie von b nach a gezogen wird. Geometrisch sieht man da keinen unterschied, wie du weißt. ähnlich dürfte das bei flächen laufen (reihenfolge der selection von z.b. Loftflächen...). Gruß, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren -->
hallo thomas, diese trifft für skizzen zu. die richtung von kurven hängt von der richtung der input geometrie ab. das heißt, wenn sich die richtung der input geometrie ändert ändert sich auch die richtung der output geometrie. dadurch kann es ziemlich wichtig sein, dass die richtungen bestimmter kurven/flächen nicht ändert.
| Anzeige.:
