  CATIA V5 Flächen
  Trimmungen in Fläche entfernen
Autor Thema:  Trimmungen in Fläche entfernen (1667 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Help! besser noch quick and dirty Trick!
Ein weiteres "Brot und Butter - Problem" sind Trimungen in Flächen. Diese Flächen sind meist Importflächen. Wie entferne ich solche Flächenkanten am "schnellsten" . Möchte keine Fläche mit Füllen erzeugen ( zusätzliche Fläche) - Das Bild ist ein einfaches Beispiel, Lösung könnte neu Trimmen sein, ist mir zu Aufwendig - suche eine quick and dirty Methode.
Zu Verfügung stehen mir das GSD und der FS 1.- Parameter spielen keine Rolle.
uwe.a
Onkel_HO
Konstrukteur, sysbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Onkel_HO an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel_HO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel_HO
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
An deinen Problemen / Fragen hier im Forum sehe ich ->
Da wirst du wohl keine Lösung in V5 finden,bist an die Grenzen von V5 gstoßen.
Onkel_HO
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe, versuch mal die Funktion Untrim. Steht in dem Menue unter Join und gibt die Moeglichkeit, Trimmungen aus den Flaechen rauszunehmen. Du kannst alle Trimmungen entfernen aber auch nur Teile.
Good Luck.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
