  CATIA V5 Flächen
  Open Bodies lassen Catia vergreisen
Autor Thema:  Open Bodies lassen Catia vergreisen (774 mal gelesen)
Fellfrosch
Sehen Sie sich das Profil von Fellfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an Fellfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fellfrosch
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lerne gerade V5 für meine Dipl Arbeit und habe folgendes Problem. Mein Bauteil hat mehrere hundert Open Bodies (Power Copies) und mittlerweile dauert es mehrere Minuten wenn ich eine neue PC einfügen möchte. Gibt es eine Möglichkeit Catia bei solchen Arbeiten zu beschleunigen? Ich finde immer nur Anleitungen für die Performance beim visualisieren und da dreht sich alles ganz fix. Es würde auch helfen wenn man Catia sagen könnte er soll erst später die Abhängigkeiten prüfen. Dann würde ich z.B. 20 PCs setzen und dann einen Kaffee trinken gehen. So muss ich halt immer 3min warten und das ist sehr unproduktiv.
Alternativ wäre es eine Möglichkeit die Anzahl der Bodies zu reduzieren. z.B. mit einem Pattern aber dazu würde ich die Funktion keep Spezification benötigen. Leider sieht es so aus als würde die bei Flächen nicht funktionieren. Liegt es an mir oder ist es ein Catia Problem?
Ich hoffe man versteht was ich sagen möchte. Ansonste beschreibe ich gerne genauer warum ich mit sovielen PCs arbeite.
mfg,
Christian
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
WIN2K
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fellfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... beim Einfügen von Power Copies gibts eine Repeat Funktion. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Fellfrosch
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Repeat habe ich aber schon gefunden. Vermutlich hätte ich sonst schon Markos schreiben gelernt
Leider löst das nicht mein Problem das Catia ewig braucht um eine neue PC einzufügen.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fellfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, im Part das Update auf manual zu setzen.
Eventuell hilft Dir das.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Fellfrosch
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Catrin:
Hallo Catrin,
das habe ich auch schon probiert und es brachte keine Verbesserung. Ich habe dabei den Eindruck als würde er automatisch ein Update machen wenn ich eine Power Copy einfüge. Jedenfalls bietet er mir nach dem einfügen der PC kein manueles Update an. Ich habe mal in einer Doku ein Icon gesehen das wie dieser Wirbelwind vom Update aussieht und noch das f(x) Symbol von den Formeln dabei hat. Vielleicht wäre das eine Lösung. Es sind ja vermutlich die Parameter und Formeln die das so verzögern. Leider habe ich noch nicht gefunden wo ich das einstellen kann. Das kennst Du nicht zufällig?
So langsam breitet sich Panik aus. Am Wochenende sehe ich mir wohl nochmal Makros an. Den PC einfach über Nacht die Kästchen setzen lassen dürfte am elegantesten sein.
Kennst sich hier wer mit Makros aus (ich gucke gleich ob es ein Makro Forum gibt   ? Könnte ich die die Punkte irgendwie unterscheiden. Also z.B. grün/rot einfärben und abhängig davon die Größe meiner Noppe wählen lassen? Wenn sowas möglich ist müsste ich ja nur Punkte verteilen, färben und Makro anwerfen. Da wäre es mir dann egal ob der etwas länger braucht oder nicht.
€dit: Ok, PC per Makro ist gestorben. Kurze Suche im Programmieren Forum und dann gleich sowas :/
mfg,
Christian
[Diese Nachricht wurde von Fellfrosch am 24. Jun. 2005 editiert.]
