  CATIA V5 Flächen
  Kanten anpassen
Autor Thema:  Kanten anpassen (794 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Help! besser noch quick and dirty Trick!
Mein "Brot und Butter - Problem" sind überlappende Flächenkanten an getrimmten Flächen. Diese Flächen sind meist Importflächen. Wie passe ich solche Flächenkanten am "schnellsten" an damit ich sie zusammenfügen kann.
Zu Verfügung stehen mir das GSD und der FS 1.Parameter spielen keine Rolle.
uwe.a
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt natürlich auf die Größe der Überlappung und auf die gefordrte Genaugkeit der Flächen an.
Probiere doch mal "zusammenfügen (join)" mit größerem Abstand (z.B. 0,1mm). Damit lassen sich solche Probleme oft lösen.
B.
www.epping-konstruktion.de
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Toleranzen spielen kann, ich nicht.
Im weiteren Process verursacht diese Vorgehensweise Probleme.
Muß mit Toleranz bis 0.01mm arbeiten
uwe.a
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit der Healing-Funktion.
Wenn alles nichts hilft, dann muss halt klassisch von hand repariert werden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Koeperkante der einen Flaeche erzeugen, die andere daran trimmen.
Falls das nicht sofort gehen sollte, erst mal die Flaechen mit Untrim vergroessern (steht unter Join als Befehl), dann die Randkurve der "Besseren" Flaeche erzeugen (oder der grosseren, je nach konkretem Fall) und dann daran die andere Splitten.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
