  CATIA V5 Flächen
  Tangentenstetigkeit 2D-Spline??
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tangentenstetigkeit 2D-Spline?? (5778 mal gelesen)
tele-tobi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tele-tobi an!   Senden Sie eine Private Message an tele-tobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tele-tobi
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich im Sketcher eine 2D-Spline zeichne kann ich diese nicht wie bei der 3D-Spline tangential in 2 Linien einlaufen lassen???
Bei der 3D-Spline kann man einfach die Elemente auswählen in die die Spline einlaufen soll, im Sketcher ist das anscheinend nicht möglich, oder doch??
Andere Lösungsvorschläge??
Danke schon mal
Gruß Tobi
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tele-tobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
auf den Spline doppelklicken und im Panel am Anfangs- und Endpunkt Tangentenstetigkeit einschalten.
Anschließend über Bemaßen das Tangentensymbol anklicken und mit der jeweiligen linie über Kontextmenü parallel setzen.
Steffen
tele-tobi
konstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
mit Bemaßen meinst du wohl Bedingungen vergeben.
Das habe ich schon gemacht, doch leider wird dann nicht die Spline verändert sondern nur die Linie in Tangentenrichtung der Spline gedreht:-(
ich habe es auch schon mit fixieren der Linien versucht aber das klappt leider auch nicht!!
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tele-tobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt außer den Linien auch die entsprechenden Endpunkte der Linien fixieren. Dann funktionierts.
Marco
