  CATIA V5 Flächen
  Polyederdaten bearbeiten in V5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polyederdaten bearbeiten in V5 (956 mal gelesen)
krobi
Sehen Sie sich das Profil von krobi an!   Senden Sie eine Private Message an krobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krobi
NX 9
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde,
schon in V4 war die Polyederdaten Bearbeitung aufwendig und schwierig, aber in V5 habe ich noch kein Bearbeitungstool gefunden. Ich würde mich freuen, wenn jemand mitteilen könnte wo in V5 die betreffenden Features und Funktionen liegen, oder wo es Dokumntationen darüber gibt.
im Vorraus schon Danke: Krobi
Hannis
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 09. Jun. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krobi 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Polyederdaten aus einem v4 Model?
In der R12 konnte man sich so behelfen
Product erstellen, mit dazuladen das v4 Model mit den *pol daten.
Das Ganze mittels save as *stl abspeichern (in R14 fehlt die *stl exportmöglichkeit - eventuell mittels makro als *stl abspeichern würde noch gehen)
Anschliesend in der STL WK(weiss grade nicht genau wie die heisst) mittels import cloud in ein Part einlesen.
Habe heute auch vergebens versucht v4 *POL bearbeitbar in V5 zu importieren.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Jun. 2005 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 22. Aug. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Produkt erstellen, V4-model mit dem *Pol-Daten hinzuladen
in WB DMU optimizer wechseln
dort Simplification auf das Product anwenden (bei 0.0001mm hatte ich bei meinen Bauteil dieselbe Anzahl an Dreiecken, bei einer geringeren Einstellung tessiliert V5)
Ergebnis sichern als STL
und als Stl importiern über die WB STL Rapide Prototyping
