  CATIA V5 Flächen
  Aufmaßfläche von Übergang erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufmaßfläche von Übergang erstellen (6383 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Tragfläche zu konstruieren (Just for Fun).
Die äußere Geometrie hab ich jetzt erstmal über Generative Shape Design gemacht.
Dann hab ich im Part Design aus den Flächen "Aufmaßflächen" also Solids gemacht.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich einen Übergang (über das Feature Übergang im GSD erstellt) am Ende der Tragfläche habe. Davon kann ich leider keine Aufmaßfläche machen, denn es kommt die Fehlermeldung "Aufmaßfläche.5:Einzelner Punkt kann nicht bearbeitet werden".
Liegt das vielleicht daran, dass die Fläche an der hinteren Tragflächenkante zu einem Punkt zusammen läuft?
Wie kann ich trotzdem einen Solid aus dem Übergang machen?
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. könntest du dir das Volumen selbst aufbauen. Dazu eine Offsetfläche und die Randflächen im GSD erzeugen. Alle Flächen zusammenfügen und im Partdesign über 'Fläche schließen' das Volumen erzeugen.
Auf diesem Wege kann man auch analysieren wo das Problem bei dem Befehl 'Aufmaßfläche' evtl. liegt. Wahrscheinlich ist in diesem Übergangsbereich nur ein kleineres Aufmaß aufgrund der Biegung der Fläche möglich.
Marco
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es so versucht und wieder kommt es zu Fehlermeldungen.
Ich denke es liegt an der Hinterkante des Flügels, da die ganze Fläche dort in einem Punkt zusammen läuft.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
hi daedalus!
machst du den offset nach innen oder nach aussen?
ich habe festgestellt, dass ein offset nach innen mehr probleme macht als nach aussen (zb degradation von radien). wenn's dir also nur um "just for fun geht" und nicht um bestimmte masshaltigkeit der profile, dann probier den offset nach aussen.
ansonsten kann ich marco nur recht geben: am besten die flächen im GSD schliessen soweit geht. eventuell ein healing drüberlaufen lassen um div. misteffekte zu beseitigen, und dann mit close surface als vollvolumen zu erstellen. dann passen auch die abmessungen.
wenn du unbedingt ein hohlvolumen haben willst kannst du dann mit shell probieren es auszuhöhlen, aber ich vermute da wird catia wieder bei diesem bösen punkt maulen (offset nach innen halt).
eine andere, wenn auch gleich viel aufwendigere methode ist folgende.
die einzelflächen im GSD nicht per join zusammenfügen, sondern sie einzeln nach innen offsetten. wenn's wo probleme gibt eventuell nochmal geeignet splitten.
jetzt musst du dir die ganze sache noch zueinander trimmen (eventuell auch mal mit extrapol verlängern).
so bekommt man mit der zeit auch zu seinem offset flächen - es dauert halt nur, aber man lernt wo die prinzipiellen probleme beim offset nach innen liegen (ist natürlich geomtrieabhängig).
am ende wieder innen und aussenflächen joinen, schliessen, and dann close surface.
aber die randbögen sind immer so eine sache - da wirft eine fläche gerne mal falten im mü-bereich.
manchmal hilft hier blend surface, aber zumeist muss man mit fill arbeiten, und auf die eine oder andere tangentenstetigkeit verzichten damit's klappt.
ich habe die erfahrung gemacht, dass man es am besten mit 2 oder 3 flächen macht:
ein fill im bereich des nasenradius.
für mittelteil und endkantenteil ein oder zwei multi section surfaces mit mehr oder weniger tangentenbedingungen. alle bekommt man eigentlich nie hin :-)
mario
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es geschafft.
Bei mir ist die Tragfläche wie folgt aufgebaut:
Eine Fläche für die Oberseite, eine für die Unterseite (auf dem Bild sieht man die Oberseite gelb). Dann die Nase (auch als Fläche hier grün). Dann ein Übergang (hier blau) zwischen den Flächen für die Ober und die der Unterseite. Dann noch ein Füllen Element zwischen dem Übergang und der Nase (da da eine kleine Lücke entsteht) (hier rot).
So die 3 Flächen (also Nase, Ober- und Unterseite) habe ich zusammengefügt. Dann davon ein Offset. Dann hab ich bei dem entstehenden  Offset wieder die Funktion Übergang genutzt und die gleichen Werte wie bei der inneren Fläche genommen. Dann noch das Füllen.
Hinterher die "Außenwand" zu einem zusammengefügt und dann die "Innenwand".
Dann im Part Design erst Fläche schließen bei der äußeren und dann Fläche integrieren bei der inneren verwendet.
Und das Ergebnis ist genau das was ich wollte!
[Diese Nachricht wurde von Daedalus321 am 08. Jun. 2005 editiert.]
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Bild vergessen ... also hier:
