  CATIA V5 Flächen
  MergingDistance
Autor Thema:  MergingDistance (541 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nur mal eine kurze Frage:
Kánn man die MergingDistance beim Join standardgemäß anders als mit 0.001mm einstellen?
Vielen Dank im Voraus!
Felsen
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das schon machen, aber dann kann es vorkommen das dieser join in der weiteren verwendung probleme macht - falls er dann von catia als multi element deklariert wird. dann musst du immer mit near arbeiten bzw es ist halt nicht eindeutig.
daraus kannst du dann zb keinen solid machen, denn es könnten löcher drin sein (eventuell hilft hier die fkt. healing)
kurz: es geht, es macht aber nur in ausnahmefällen sinn.
mario
Felsen
Formenbau
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
vielen Dank für die Antwort.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie geht´s?
Hintergrund ist eigentlich eine Arbeit, welche in V4 gemacht wird.
Hierbei wollte ich nur mal so schnell in V5 von mehreren Flächenverbänden ein Offset machen. Mein Problem ist eben, das der Standard immer wieder auf 0.001mm springt aber besagte V4-Flächen mit 0.02mm gefertigt wurden.
Richard
