  CATIA V5 Flächen
  Richtungskomponenten einer Linie in Formel benutzen
Autor Thema:  Richtungskomponenten einer Linie in Formel benutzen (1132 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
r14 nur GSD Lizenz gezogen
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Linie kopiere und "as result" wieder einfüge, dann sieht man in deaktivierten Feldern die drei Richtungskomponenten der Linie. Allerdings kann man mit so einer Linie ja nichts anfangen. Ich möchte gerne die Richtungskomponenten der ursprünglichen Linie in einer Formel benutzen. Es gibt auch eine Funktion direction(line):direction aber da kommt immer eine Fehlermeldung. Wie komme ich also innerhalb einer Formel an die drei Richtungskomponenten einer beliebigen Linie?
Sash
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
WIN2K
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ich das richtig verstehe, wird beim Kopieren der Linie die Richtung der Linie verdreht. Vielleicht änderst Du Deine Konstruktion etwas ab.
Erzeuge Dir mal zwei "Punkte auf Linie" - ein Punkt mit Ratio=0 und ein Punkt mit Ratio=1.
Nur mal so als Denkanstoß. Sehr stabil das Ganze beim Kopieren zwischen CATParts.
Dirk
sashlanger
BA-Student
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Linie wird beim Einfügen nicht verdreht. Es ist exakt dieselbe Linie. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass man dann die Richtungskomponenten der Linie "sehen" kann auch wenn man nichts mir diesen Werten anfangen kann. Egal wie die Linie erzeugt wurde muss es doch möglich sein diese Komponenten in Formeln zu benutzen, denn wenn ich solch eine beliebig generierte Linie "as result" einfüge kann man immer diese Komponenten sehen.
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 14. Jun. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers,
das mit den punkten (ratio 0 und 1) funktioniert auch nicht immer so wirklich brauchbar wenn man auf Richtungen zugreifen will.
...wenn sich die Richtung der Linie umdreht, dann wechseln die Punkte die Seite, d.h. die Richtungder neueen Linie ist getauscht.
Mich würde auch intressieren wie man auf Richtungen in Formeln zugreifen kann. habe auch schon mit Befehl invert getestet--> war nicht sehr zufriedenstellend.
habe mir bisher mit folgendem workaround beholfen:
-ich habe eine Ausgangskurve
-auf dieser Kurve möchte ich in einem Punkt eine senkrechte Linie und zusätzlich die Richtung der Linie steuern (reverse/not reverse)
1) Erstellung eines Integer-Parameters;
2) unter "multiple values" gebe ich die werte 0 und 1 an  ---> hat den Vorteil: es erscheint bei der Parametereingabe ein Pulldown und ich kann nur den Wert 0 oder 1 wählen
3) erstellung "line with angle to curve" mit Formel "90deg + (180deg * Paramterwert)
---> beschriebene Vorgehensweise hat meines Erachtens den Vroteil, dass ich meine ganzen Steuerparameter in einem Parameterset zusammenfassen kann und muss mir nicht immer die entsprechenden elemente im Baum suchen.
übrigens: Parameter lassen sich auch durch
copy & paste as specified in part document
in open bodies verschieben
wenn du ne möglichkeit oder workaround gefunden hast bitte posten, bin nämlich immer noch am rumtesten!!
Kadl
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
