  CATIA V5 Flächen
  Verschneidung
Autor Thema:  Verschneidung (610 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
V5R13SP04
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher konnte ich beim verschneiden einer Flaeche vom Koerper die Flaeche direkt selektieren ohne vorher abzuleiten. In V5r14 verschneidet es mir nun den Koerper.
(bei Kanten funktioniert es noch)
Kann ich auf das bisherige System zurueckstellen oder gibt es einen guten Trick?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Roland
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
einen Trick kenne ich nicht, aber wenn Du die entsprechende Fläche extrahierst und die Verschneidung mit diesem Ergebnis durchführts, dann hast Du wieder das gleiche Ergebnis wie früher, wenn auch etwas umständlicher.
sdl
