  CATIA V5 Flächen
  STL Daten in CATIA bearbeitbar machen!!
Autor Thema:  STL Daten in CATIA bearbeitbar machen!! (5889 mal gelesen)
Dawg101
Sehen Sie sich das Profil von Dawg101 an!   Senden Sie eine Private Message an Dawg101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dawg101
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab rieeeeesen Problem: Ich habe mit einem Optischen Scanner ein Modell abtasten lassen und haben nun eine STL Datei, die aus vielen Messpunkten  (ca. 100.000) besteht. Aus dieser Datei möchte ich nun ein bearbeitbares Flächenmodell erstellen! WIE?
öffnet man die STL-Datei mit CATIA, wird das Modell angezeigt, lässt sich aber nicht bearbeiten.
Bitte dringend um Hilfe!!!!
Danke im Voraus!
Ciao
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawg101,
du kannst "Digitized Shape Editor" und "Quick Surface Reconstruction" in Start->Flächen nutzen. Du mußt aber gehörige Lizensionen haben.
Digitized Shape Editor - dient zum Import und Bearbeiten von Clouds of Points
Quick Surface Reconstruction - dient zum erstellung des Freiformflächen aus Clouds of Points
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
