  CATIA V5 Flächen
  Updatefehler
Autor Thema:  Updatefehler (575 mal gelesen)
Gevatter Tod
Sehen Sie sich das Profil von Gevatter Tod an!   Senden Sie eine Private Message an Gevatter Tod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gevatter Tod
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe immer wieder das Problem, das die Update Reihenfolge n.i.O. ist. !
Wenn wir Daten abgeben, müssen wir die zuletzt gültige Fläche als sogenannte DMU Darstellung in einem OpenBody ablegen! Diese DMU Darstellung soll mittels Copy und PasteSpecial As ResultWithLink erzeugt und veröffentlicht werden.
Wenn ich nun irgendwo in meinem Bauteil etwas ändere wird ab und zu die DMU Darstellung nicht aktualisiert, bzw. die DMU Darstellung wird aktualisiert bevor die verlinkte Fläche aktualisiert wird. (Kapiert????)
Der Unwissende
V5R12
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
V5 R12 SP6, V5 R14 SP5
auf Win XP und V4 424R2
auf UNIX
erstellt am: 11. Apr. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gevatter Tod 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Link zum aktualiesieren bewegen indem du ihn Dekativiers und dann Aktivierst.
Die aktualisierung läuft bei "frischem" Link besser als bei abgespeicherten und neu geladenen Parts.
Wiso das so ist:Habe selbst keinen Schimmer.
Hansi
Gevatter Tod
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, scheint zu funktionieren
