 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Analyse unter GSD (2184 mal gelesen)
Gevatter Tod Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich möchte den maximalen Abstand zwischen einer Fläche und einer Kurve ermitteln. Catia gibt mir aber nur den Min Abstand fehlerfrei aus (und das auch nur als Schätzwert)! Gibt es im GSD V5R12 eine andere Möglichkeit den Max Abstand zu ermitteln? MfG Der Unwissende
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gevatter Tod
Hallo Gevatter Tod (wie kommt nur nur auf so einem Namen *grusel*), wenn Du den Abstand misst, kannst Du unter Customize einstellen, welche Ergfebnisse ermittelt werden sollen und dort gibt es auch den Schalter Maximum istance bzw. Maximum distance from 1 to 2. Zuzueglich kannst Du genau einstellen, welche Elemente zum Messen benutzt werden sollen, damit Du auch wirklich den Abstand zwischen Curve und Flaeche misst und nicht aus Versehen zwischen Punkt und Flaeche.... Gruss und viel Erfolg Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Catrin: Hallo Gevatter Tod (wie kommt nur nur auf so einem Namen *grusel*),
Man liest ein bischen Terry Pratchett Zitat:
Jepp genauso habe ich es auch gemacht, nur gibt mir Catia entweder eine Fehlermeldung oder rund 0mm aus! Was bei einem 50mm Abstand ein bischen klein ist! Ausserdem habe ich es bisher noch nie geschafft, den echten Min Abstand zu einem Kreis zu ermitteln. Catia misst immer zum Mittelpunkt vom Kreis. Gruß vom alten Herrn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gevatter Tod
Hallo Gevatter, Maximum distance habe ich auch noch nie zuverlässig hinbekommen. Wenn du bei dem Kreis aber auf den Typ "Edge only" gehst, sollte die Kurve für die Messung verwendet werden und nicht der Mittelpunkt. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, dann bin ich ja wenigstens nicht allein! Also was bleibt einem übrig... Daten zum IGES konvertieren, in Icem Surf einlesen und da Messen... Die könne so etwas wenigstens ;-) Gruss vom alten Herrn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gevatter Tod
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Schoenherr: Hallo Gevatter,solltest du die FreeStyle-Lizenz besitzen, könntest du dort mit der Abstandsanalyse deine Messung durchführen. Gruß Jürgen
Jepp, Aber die Lizenz ist meinem Chef ein bischen zu teuer. Nur zum messen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deco Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gevatter Tod
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gevatter Tod
