  CATIA V5 Flächen
  Splines
Autor Thema:  Splines (804 mal gelesen)
chris3004
Sehen Sie sich das Profil von chris3004 an!   Senden Sie eine Private Message an chris3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris3004
erstellt am: 02. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin ein absoluter CATIA Neuling. Ich habe in Catia einen Spline erstellt und will diesen als ASCII-Datei exportieren. Da als ASCII
Datei (wenn ich alles richtig verstehe)nur Punkte exportiert werden
können, müsste ich also den Spline in eine möglichst hohe Anzahl Punkte auflösen? Geht das überhaupt?
Bisher habe ich verucht neue Punkte auf den Splines zu erzeugen und diese dann Auszulesen allerdings ist mit dieser Methode die Punktdicht für meine Zwecke zu gering.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße
Chris
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris3004 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei punkt auf einer Kurve das Kästchen nach OK wiederholen aktivieren. Dannach gibst du an wie viele male das nochmal gemacht werden soll. z.B. punkt nach 0,001 und dann eine Mio wiederholungen  . Aber wunder dich nicht wenn es dann bissl länger dauert... Kannst dann gemütlich Kaffee machen holen und trinken (naja ist Rechnerabhängig).
Auf ASCII gehe ich garnicht erst ein :P
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi chrism
in GSD gibt es die möglichkeit von point plane replication. versuchs evtl. damit
chris3004
erstellt am: 01. Mai. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! die Variante Punkte auf die Splines zu legen und diese zu
exportieren war eine gute lösung. Auch wenns schnell aufwendig wird.
