 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Boundary (3584 mal gelesen)
hop_75 Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 19 Registriert: 15.06.2004 V5R12SP6 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ähnlich V4 (curve1-boundary-yes all) eine Funktion, mit der ich alle Randkurven einer Fläche auf einmal bekomme? Ich will aber nicht eine Kurve, sondern jede Kante einzeln bekommen. Gruß Karsten
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hop_75
Hallo Karsten, im GSD die Funktion Boundary, dann die Fläche anklicken, nicht den Flächenrand. Damit hast Du alle Randkurven in einem Feature. Wenn du alle einzeln brauchst, und die Kurven nicht assoziativ sein müssen, dann kann das Bboundary Feature mit Disassemble in die Domains zerlegt werden (Im Fenster "Domains only" anklicken, nicht "All Cells"!). Wenn di einzelnen Randkurven assoziativ bleiben müssen, dann können die einzelnen Kurven z.B. über Near-Operatoren bestimmt werden, oder mit Extracts, oder Du erzeugst für jede Kurve ein Boundary-Feature. Welche Möglichkeit für dich die beste ist, musst du halt testen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hop_75
du kannst auch die continuity option im baundary befehl auf: point umstellen, dann geht's auch auf einmal - sauberer ist's aber über die fläche, weil beim updaten könnte es sonst zu problemen kommen, falls die b-reps intern andere nummern bekommen. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ich die Boundary rundum bekomme, wenn ich die Fläche anklicke, ist mir schon klar. Aber das ist halt "EINE" Kurve. Ich benötige aber aber jede Randkurve einzeln. Und die müssen auch assoziativ sein. Also im anschluss aufbrechen bringt mir nichts. Ich möchte halt nicht 4-5 mal die Kanten anklicken um alle Kurven zu erhalten, sondern einmal die Fläche auswählen und alle Boundarys werden (als einzelnes Element) erzeugt (mit History!). Aber das scheint es nicht zu geben. Schönes Wochenende. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hop_75
Leider gibt es das, wie Du es bereits schon richtig bemerkt hast, nicht. Du must dann diese Funktion für jede Seite durchführen. Das ist bei V5 öfters so z.B. auch bei Schnitten. Was ich allerdings nicht verstehe ist wieso dir Zerlegen nichts bringt. ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die komplette Kurve zerlege sind die einzelnen Elemente "tot". Wenn sich die Fläche ändert, habe ich zwar die neue komplette Boundary, aber nur die alten toten einzelnen Kurven. ------------------ [Diese Nachricht wurde von hop_75 am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
