  CATIA V5 Flächen
  IGES und STEP
Autor Thema:  IGES und STEP (1537 mal gelesen)
Julie 1318
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Julie 1318 an!   Senden Sie eine Private Message an Julie 1318  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julie 1318
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte weitere Fragen was IGES und STEP betrifft und würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
In einem früheren Beitrag kam die Aussage vor, dass es möglich wäre von einer IGES oder STEP Fläche eine tote Kopie zu erzeugen.
Ich würde gerne wissen was dass genau bedeutet und wie dass unter CATIA V5 zu bewerkstelligen ist?
Kann man unter CATIA V5 aus importierten STEP oder IGES-Splines (also importierte Freiformlinien) automatisch eine CATIA Freiformfläche erzeugen?
Danke,
Julie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julie,
verabschiede dich vom Gedanken, daß V5 STEP oder IGES "automatisch" verarbeiten kann.
Importieren kannst du die Flächen ganz einfach in dem du die STEP pder IGES-Datei in V5 öffnest, die Fläche in kopierts und in dein part einfügst. Dann hast du eine Fläche ohne jegliche Parametriesierung - eine "tote" Fläche. Das selbe gilt für Splines.
Auf dieser Fläche können dann Punkte oder Splines erzeugt werden, welche allerdings dann voll parametrisch sind; da sie ja von V5 selbst erstellt wurden. Über diese Punkte und Splines gilt es dann eine neue Fläche zu erstellen und diese so gut als Notwendig an die imoprtierte Fläche anzupassen.
Wie schon beschrieben, wirst du die Flächen, Punkte oder Kurven anpacken und von Hand verändern müssen.
Für was werden denn diese importierten Flächen gebraucht? Müssen diese überhaupt verändert werden ??
schöne grüße
Jens Hansen
