  CATIA V5 Flächen
  Freiformflächen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiformflächen (2061 mal gelesen)
Julie 1318
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Julie 1318 an!   Senden Sie eine Private Message an Julie 1318  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julie 1318
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem Projekt und hätte einige wichtige Fragen an euch.
Erstens würde ich gerne wissen wie man in CATIA Freiformflächen aus 3D Koordinaten erstellen kann?
Zweitens würde mich interessieren wie man unter CATIA IGES-Freiformflächen weiterverarbeiten kann und ob das mit STEP nicht besser gehen würde?
Danke,
Julie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt unter V5 verschiedene Möglichkeiten, Freiformflächen zu erstellen.
1. Punktewolke: Es liegt eine Ansammlung von Punkten im raum vor. Über diese Punkte kann eine Fläche gelegt werden. Für diese Funktion ist allerdings eine besondere Lizenz erforderlich.
2. Kurven: Die gängiste methode ist die Erstellung von Flächen über Kurven. Die Kurven selber dienen quasie als Begrenzungen und "Schnittkurven" der Fläche. Die Kurve selber wird wieder über Punkte definiert.
Bei allem gilt: Je einfacher das Grundgerüst desto hochwertiger die Fläche. hat die Kurve einen Knick oder eine hohe Komplexität, wird die Fläche auch einen Knick haben und eine noch höhere Komplexität besitzen.
IGES oder STEP-Flächen an sich können in V5 nicht weiterverarbeitet werden, da es imorpierte Flächen sind. Man kann allerdings davon eine "tote" Kopie machen und diese dann verändern.
Allerdings beleibt die Ursprungsfläche (IGES oder STEP) davon unberührt.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Julie 1318
Studentin
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
könntest du mir vielleicht sagen um was für eine Lizenz es sich dabei handelt bzw. wie sie genau heißt?
Julie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julie,
um Flächen zu importieren ??
man braucht zumindest die Lizenz, um STEP oder IGES-Dateien öffnen zu können.
Dies sollte eignetlich mit einer MD2 möglich sein.
Für den Rest sollte man zumindest eine HD2-Lizenz benutzen. Mit einer MD2 kommt man da nicht weit.
schöne grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du meinst die Lizenz für Patch Flächen (Freiform).
Müsste der Freelancer sein. Aber so viel kann ich Dir verraten das die sauteuer ist   Daher hatte ich noch nie das Glück mit der Arbeiten zu dürfen und kann zu diesem Thema sehr venig sagen.
IGES und STEP sind soweit ich weiß nur Transferprotokolle zwischen div. 3D CAD Programmen (jedenfalls ist mir noch nichts anderes unter die Augen gekommen. Da die Entwicklung niemals aufhört möchte ich es nicht gennerell auschließen, Jedoch wäre mir das neu das es so etwas gibt). Z.B. wenn du Daten (Modell) von CATIA auf Pro E transferiert nutzt du solche Protokolle. Die Modifizierung liegt dann wiederum an dem Programm das man benutzt. Generell werden alledrings die IGES/STEP Dateien nicht modifiziert da diese von einem Kunden oder Zulieferer stammen.Daher werden diese stikt archiviert. In einer Kopie kann man dann Modifizierungen vornehmen. Z.B. Fläche löschen, Randkurven modifizieren und wieder eine Fläche drüberziehen.
[Diese Nachricht wurde von Tigrar am 23. Mrz. 2005 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tigrar:
Meinst Du vielleicht den "Free Style Shaper/Optimizer"?
:cybernuth:
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer die Punktewolke brauchst Du Digitized Shape Editor (DSE), fuer die Weterbearbeitung Quick Surface Reconstraction (QSR).
Ist zum Beispiel im Reverse Engineering mit drin - das ist ein Produktpaket, mit dem man Flaechenrueckfuehrung, -bearbeitung und -konstruktion durchfuehren kann.
Beste Gruesse
und frohe Ostern :-)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie 1318 10 Unities + Antwort hilfreich
@cbernuth@DENC
Wie schon erwähnt:
und kann zu diesem Thema sehr wenig sagen.
Ich kann daher noch nichteinmal zum Free Style Shaper/Optimizer ja oder nein sagen da ich selber nur von diesem Modul gehört habe und die mit dem Modul verbundenen Möglichkeiten im Vordergrund stand, weniger der Name des Moduls. Jedoch denke ich das mit der Aussage Freelancer der Thread der Lösung näher gekommt. Daher habe ich es gepostet. Aber die Warscheinlichkeit ist hoch das Du richtig liegst.
@Alle:
Frohes Eiersuchen... Hab ein paar Eier in Eurem aktuellen Modell versteckt :P
