 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere GSD-Elemente mustern (pattern) (3725 mal gelesen)
Makkaroni Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2005 Catia V5R12SP3 auf Unix und PC Catia V5R14SP3 auf PC
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade verzweifelt, 2 GSD-Elemente (Point und Sketch) über ein Pattern zu vervielfältigen. Ich kann aber immer nur entweder die Sketch, ODER den Point :-((((( Es ist aber zwingend nötig, dass beide Elemente gleichzeitig dupliziert werden... (2 Pattern über Formeln miteinander zu verknüpfen bringt mir nichts, da ich viele Elemente inaktiv schalten muß und das kann ich ja nicht über Parameter steuern, oder weiß es jemand besser???) Ich hab schon versucht, die Elemente über Join zu verbinden, geht aber mit dem Punkt nicht. Ein OpenBody kann leider auch nicht vervielfältigt werden... Habt Ihr vielleicht eine Idee für mich, wie ich es doch noch schaffen könnte??? Ich arbeite mit R14SP3 auf dem PC, habs aber auch auf Unix griffbereit... Könnte auch noch auf R12SP3 zurückgreifen, wenn es da möglich sein sollte. Hatte dort aber die selben Probleme wie oben beschrieben. Achja, habe eine Vollizenz, an dem kanns also nicht liegen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Gruß, Makkaroni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makkaroni
hast bei dem join die option check connexity abgeschaltet? dann sollten sich nämlich auch unverbundene elemente joinen lassen. da aber sketche in V5 eine sonderstelle haben kann ich mir auch vorstellen das es deswegen nicht geht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Makkaroni Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich schon versucht, vielen Dank trotzdem für den Tip! Es liegt nicht an der Skizze, die ist kein Problem, der Punkt macht mir die Sorgen, den bekomme ich nicht mit, egal was ich versuche. Ich habs auch schon als Output Geometrie aus der Skizze probiert - Fehlanzeige. Oder nur ein Punkt in der Skizze - ging auch nicht. Ach ********, ich brauch das echt!!! Vielleicht weiß jemand noch einen anderen unkonventionellen Weg????? Wenn sich die Catia schon wieder mal querstellt und rumzickt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makkaroni
Makkaroni Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein großes komplexeres Bohrmuster und brauche auf jedem Bohrungsmittelpunkt einen 3D-Punkt. Und ich brauch es prozessicher, d.h. wenn eine Bohrung im Muster deaktiviert wird, muß der Punkt auch weg sein, bzw. wenn eine Bohrung aktiviert wird, muß der Punkt wieder da sein. Vielleicht kann man da auch mit einem Makro was machen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makkaroni
Fuer diesen Fall gibt es das Benutzerdefinierte Muster. (das ist unter Muster das 3. Icon) Du erzeugst in einer Skizze alle Punkte, die fuer das Muster gelten sollen. Diese Skizze benutzt Du als Referenz fuer die Musterung. Damit sind die Bohrungen immer an der Stelle, die durch die Skizze definiert sind. Musst Du das Muster aendern, aenderst Du die Skizze - das Master wird nachgezogen. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Catrin/pattern.jpg Hm, die 3D-Punkte kannst Du aber nur erzeugen, indem Du aus der Skizze die Punkte dannnoch extrahierst.... Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 17. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Catrin am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Makkaroni Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip, aber leider funktioniert das auch nicht. Das Benutzerdefinierte Muster gibt es im GSD nicht. Und wenn ich es nach Deinem Weg mache (im PartDesign), dann kann ich die Punkte anschließend nicht extrahieren, weil ja sonst die Bohrungen nicht mehr funktionieren und es eine Updateschleife gibt... Das Muster funktioniert nicht mehr, wenn es "Output"-Punkte in der Skizze gibt, leider. Ach man, gibt es denn gar keinen Weg??? Ich verzweifel noch und zermatter mir das Hirn, aber mir fällt einfach nichts mehr ein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
