  CATIA V5 Flächen
  schneller Zugriff auf die Basisflächen
Autor Thema:  schneller Zugriff auf die Basisflächen (2173 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in R12 war es möglich bei einer Fläche (z.B. Join) auf eine Teilfläche zu klicken und anschließendes Ausführen des Kontextbefehls "Objekt in Bearbeitung definieren" holte die entsprechende Basisfläche (ähnlich V4 Surface) aus dem NoShow.
Diese Möglichkeit funktioniert in R14 nicht mehr. Wurde diese Möglichkeit des schnellen Zugriffs auf die Basisflächen entfehrnt oder funktioniert das jetzt anders.
Andreas
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht sowas auch in R12 nicht *verwundert ist*
Alex74
Sehen Sie sich das Profil von Alex74 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex74
CATIA V5 - HD2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
im Menü "Join" ist der Befehl "Untrim", den verwendest Du mal um die Basisflächen wieder zu erlangen. Sollte es Dir da eine Fehlermeldung anzeigen, musst Du die Flächen vorher noch zerlegen.
Es hat bei uns den Anschein dass dies aber nicht ganz funktioniert. Im Tebis haben wir bei der Rückholung von Basisflächen ein anderes Ergebnis wie im V5. Vielleicht kannst Du mir da einen Ratschlag geben.
Alex
Alex
hop_75
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von hop_75 an!   Senden Sie eine Private Message an hop_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hop_75
V5R12SP6
2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst die grundgeometrie über "quick select" suchen (symbol: kleine füsse mit pfeil). der zeigt dir z.b. beim join wie die einzelnen grundflächen heißen.
gruß
karsten
