  CATIA V5 Flächen
  Winkelfehler im GSO Beule
Autor Thema:  Winkelfehler im GSO Beule (1036 mal gelesen)
wmichael
Sehen Sie sich das Profil von wmichael an!   Senden Sie eine Private Message an wmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmichael
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei der Erzeugung einer Beule ( GSO Tool ) im V5 entsteht ein Winkelfehler von ~ 0,1 Grad an der Begrenzungsfläche. Bei Erzeugung von Strackflächen (z.B. Außenhäute von Autotüren) stellt sich der Winkelfehler bei der Analyse mit Reflektionslinien als sehr großer Sprung dar. Hat jemand eine Ahnung wie die Genauigkeit bei der Erzeugung von Beulen erhöbt werden kann?
wmichael
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist GSD insgesamt mit Winkelfehlern sehr (zu) tolerant und betrachtet alles bis 0,5 Grad als tangential. Beispielsweise lassen sich beim Healing oder bei den "tolerant modelling"-Einstellungen keine kleineren Werte als eben diese 0,5 Grad vorgeben.
Ich denke, Du wirst mit diesem Problem leben müssen.
sdl
