  CATIA V5 Flächen
  INTERNER FEHLER BEI FLÄCHE SCHLIEßEN
Autor Thema:  INTERNER FEHLER BEI FLÄCHE SCHLIEßEN (2016 mal gelesen)
IHI2005
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von IHI2005 an!   Senden Sie eine Private Message an IHI2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHI2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen. Ich habe soeben einen Flächenverbund erzeugt der ohne Lücken ist. Wenn ich jedoch in den PART Design wechsle und den Flächenverband mit FLÄCHE SCHLIEßen in ein SOLID umwandeln will bringt mir CATIA die Fehlermeldung: PART1 Operator für schließen:INTERNER FEHLER.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Chris
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es den 'Abstand bei der Zusammenführung' zu vergrößern (auf 0,01 oder sogar 0,1), damit auch evtl. größere Lücken geschlossen werden.
Marco
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die healing funktion (GSD)verwenden - wenn es kleine löcher sind, dann hilft die zumeist.
zuerst mit der surface analyse kontrollierem ob bzw .wo noch löcher sind, und wie gross die sind, und dann mit der healing funktion diese schliessen.
beim healing ist aber zu beachten dass man einen schwellwert angibt, der grösser ist als das grösste loch das man schliessen will. als zb 1mm als schwellwert angeben, wenn die grössten löcher im 1/10mm bereich sind.
mario
