  CATIA V5 Flächen
  Fläche mit Loch
Autor Thema:  Fläche mit Loch (1887 mal gelesen)
Wolfgang S.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S.
erstellt am: 28. Jan. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fühle mich grade ganz doof
Bin zwar CATIA Newcomer aber trotzdem.
Ich möchte eine ebene Fläche mit ein paar Löchern erstellen.
Gibt es bei Flächen keine Boolschen Operationen?
Ich müsste nämlich einfach nur die Flächen, die nachher die Löcher darstellen von der Fläche, die nachher die Löcher hat, entfernen.
Ich hab das bis jetzt nur mit Volumen hinbekommen. Aber das kann doch nicht sein, dass man keine Flächen mit Löchern erstellen kann!
Bitte helft mir!
Ich verzweifle noch an mir selbst.
Das schlimme ist ja, dass ich in meinem Part Translationen, Lofts, Projektionen, Intersects usw alles bewältigt habe und nun verzweifel ich an nem langweiligen Loch in einer ebenen Fläche!
Vielen Dank,
Wolfgang
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 29. Jan. 2005 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolgang,
Eine Möglichkeit:
In Catia V5R14:
- In einen paralel Offset Ebene mit Deinen (ebene) Flache skizieren die Randung des Loches (eine nicht offene curbe) und proiziere sie auf die Flasche;
- Mit Funktion TrimSurface (wähle die Flasche als Grund und die Projektion als Trimm)bekommst Du der Loch.
mfg iorga
iorga
erstellt am: 29. Jan. 2005 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Korrigiere: Anstatt Flache und Flasche lese Fläche.
mfg iorga
Wolfgang S.
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Iorga!
Klappt super!
Unities sind unterwegs
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine boolean übersetzung für GSD:
union = join (bei mehreren, nicht zusammenhängenden einzelstücken die option "check cennexity" weglassen. der join geht übrigens für pkt, linien, curven, flächen, skizzen.
substract, remove = split
in deinem fall:
mehrere kurven zu einem join zusammenfassen, und dann mit der ursprungsfläche split-en.
es kann hier aber vorkommen, das catia ausser tritt gerät, falls es nämlich einmal einen flächenteil innerhalb einer kurve behalten will, und einmal einen ausserhalb. in dem fall kommt eine fehlermeldung wie:
the split/trim-operator cannot decide which part to keep, modify the wire body. in dem fall geht's dann leider nicht auf einmal, sondern nur sequentiell.
gruss
mario
