  CATIA V5 Flächen
  3D Leitkurve...
Autor Thema:  3D Leitkurve... (1244 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wie kann ich eine geschlossene 3D Leitkurve auf der Oberfläche eines Solids erstellen ? Dabei soll die 3 Achse die Auszugsrichtung des Körpers sein.
Ich benötige die Kurve um mit einem Loft eine Lauffläche mit verschiedenen Randabständen zu erzeugen.
Liebe Grüße
Liebmer
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe mal eine Bild gemacht...
die Rot markierte Kurve soll den Verlauf darstellen aber mit Radien
Liebe Grüße
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich habe das richtig estanden: Die drei Kurven sollen miteinander so verrundet werden, dass die Kurve trotzdem noch auf dem Solid liegt.
Das geht mit Corner in der Circle-Toolbar im GSD.
CornerType: Corner on Support
Trim Element jeweils anhaken, als Support die Körperfläche nehmen.
Wenn das Ergebnis eine geschlossene Kurve wird, dann hast Du bei der letzten Verrunden nur noch eine Kurve. Dann musst Du die Option Corner on Vertex und den Eckpunkt nehmen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
