  CATIA V5 Flächen
  Vorgehen Konzept zu Flächen
Autor Thema:  Vorgehen Konzept zu Flächen (1415 mal gelesen)
ralphcad
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ralphcad an!   Senden Sie eine Private Message an ralphcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralphcad
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi erstmal und danke fürs interesse.
Problem: Konzepterstellung mit vorhandener designfläche und anschließende flächenerzeugung
ich bin gerade beim umstieg von V4 nach V5 und frag mich worin der unterschied besteht zur arbeit auf dem skizzierer und auf dem stützelement. bezogen auf die erstellung von kurven, welche zur flächenerzeugung dienen sollen.
vorausgesetzt ich erstelle zwei identische geometrien einmal im skizzierer und einmal im stützelement.
hat jemand erfahrung darin welche Vorgehensweise (skizzierer oder stützelment) die "sinnvollere" wäre?
ciao
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralphcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralphcad,
es gibt in meinen Augen zwei größere Unterschiede:
1.) kann als Stützelement auch eine gekrümmte Fläche verwendet werden
2.) können beim Arbeiten mit dem Stützelement die GSD-Funktionalitäten genutzt werden und du bist nicht auf die Sketcher-Funktionen angewiesen.
Arbeitest du in beiden Fällen mit einem ebenen Stützelement, macht es für die Flächen-, bzw. Kurvenqualität keinen Unterschied.
Persönlich arbeite ich lieber mit dem Sketcher. Außerdem hast du bei vielen GSD-Funktionen direkt die Möglichkeit einen Support anzugeben (z.B. Spline). Da brauchst du das Stützelement gar nicht.
Hilft das weiter?
Gruß, zizo
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralphcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralphcad,
vor kurzem ist ein gutes Buch zum Thema "Konzepterstellung auf V5" erschienen:
CATIA V5 Konstruktionsprozesse in der Praxis
Vom Entwicklungsschnitt zum Bauteil
240 Seiten, Kartoniert
3-446-22970-1
€ 49,90 (D)
Ich hoffe es hilft. Mir hat es jedenfalls geholfen.
Andreas Wagner
