  CATIA V5 Flächen
  Fläche auf Block projezieren
Autor Thema:  Fläche auf Block projezieren (2144 mal gelesen)
kapler
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kapler an!   Senden Sie eine Private Message an kapler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kapler
V5 R12
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in CATIA V5 einen Befehl der ähnlich ist wie
der V4 Befehl Solid-Create-Complex-Project?
Ich möchte also eine Verbindungsfläche auf einen im Partbereich erstellten Block Projezieren.
Wer kann mir helfen?
Kapi
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kapi,
habe zwar keine Ahnung von V4 aber vielleicht meinst Du ja den Befehl 3D-Silhouettenkanten projizieren oder 3D-Element projizieren.
Der Befehl ist im Skizzenmodus unter "Operationen"(siehe Bildchen).
christl
kapler
V5 R12
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nicht das was ich suche.
Ich möchte eine Fläche praktisch in eine Richtung aufdicken.
Z.B. in Richtung der Z-Achse und am besten im gleichen Befehl eine
Ebene auswählen an der die Aufdickung enden soll
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du im Part Design machen. Du nimmst nicht die Kontur der Flaeche (oder eine Skizze) sondern die Flaeche selbst als Profil. Und als Begrenzung - up to plane -
Dann hast Du das Ergebnis, was Du willst.
Ach ja, im Flaechendesign geht es leider nicht ganz so.
Du kannst zwar im GSD auch eine Flaeche auswaehlen und die Funktion Extrusiun benutzen - aber eine Begrenzung -up to plane - gibt es leider nicht
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 14. Jan. 2005 editiert.]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GSD geht's nicht als Extrusion, aber als Sweep müsste es gehen (sitze gerade nich an der V5, und kann's nicht nachprüfen).
Bei Sweep/Line mit Draftdirection kann man glaube ich auch eine Begrenzungsebene ode Fläche angeben. Mit Entformungswinkel Null sollte das gewüschte Ergebnis zu erzielen sein.
Die Lösung über das Pad ist aber wahrscheinlich etwas einfacher und leichter nachvollziehbar.
Jochen Kaestle
www.denc.de
